Полимерный редуктор на UNIZ Slash PLUS zABS Green
Принтер: UNIZ Slash PLUS
Полимер: zABS Green
Слой 0.05.
Мощность засветки меньше на 10 единиц (минус десять даёт примерно 0.05 в размерах). Остальное по умолчанию.
Собрался после промывки и засветки с натягом. Немного поработав, крутится без заеданий.
К сожалению, винтиков нужных нет и собрать как полагается не выходит. Для наглядности работает и так.
Разработался быстро, вращается рукой, есть люфт. Остановить рукой не получается, сам мотор остановить можно с трудом. В CNC`шный шилд вставлен DRV8825 132 шага.
Если собрать нормально, ещё и с подшипниками, то применить будет можно запросто.
Видео работы редуктора.
Лучшие распечатанные модели
Корпус для клавиатуры микроконтроллера
Моделирование машины
Детские пазлы
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
а отечественный Gigachat сумее...
Ширина и толщина выдавливания....
