3.5'' HDD hotplug
vasyna
6256
28
Мы печатаем
11
Anycubic Kossel linear plus
3.5'' HDD hotplug
Дикое желание порукоблудить не отпускается меня 2-й день. Решился сегодня. Это 'кейс' для установки в отсек 3.5'' для быстрого подключение жестких дисков (2.5'' тоже можно, в том числе и ssd, но надо попадать ))) ).
Потребность была именно в sata3 интерфейсе. Ну и чтобы ни чего ни где лишнего не стояло.
Печатал pet-g от ABSMaker. 3/3/5 с 20% заполнением соплом 0.4. 235/60 кажется. Чутка в одном месте не досмотрел поддержки.
Для сборки потребуется Г образный sata кабель и sata-power на molex переходник (чтобы корзинка наша была съемная) (обмерил все что есть разъемы питания у меня в наличии и вырезал полость под максимальные размеры в угоду унификации), 4 винта (обычные компьютерные) и 'немного' термоклея.
3.5'' HDD hotplug
3.5'' HDD hotplug
У sata кабеля отстегиваем защелку (если такая имеется), вставляем в паз:
3.5'' HDD hotplug
3.5'' HDD hotplug
Далее вставляем кабель питания (контролируем его глубину, первый раз я слишком глубоко его вставил и sata data кабель не доставал до пинов), втыкаем диск и заливаем термоклеем обильно:
3.5'' HDD hotplug
Термоклей остывает, диск достаем и заполняем оставшуюся полость:
3.5'' HDD hotplug
Крепим в корпус:
3.5'' HDD hotplug
Тут всплыла проблема. У меня всего один 3.5'' отсек и крепления его 'конечные' и загнутые (полочка). Получается что есть шанс что не во все корпуса подойдет. Но у меня все решилось норм. Ну и конечно в 'обычном' корпусе данная вещь отъедает кажется 3 мм (или 2.5) высоты от ниже стоящего разъема (скажем если там картридер, то должно поместится все, да и многие 3.5'' диски легко поместятся). Это цена направляющей полочки.
Еще именно в моем случае - один из винтов пришлось заменить на черный по дереву 3.5х12. Ибо корпус далеко не лучшего качества и какое-то отверстие именно с краю создавало свободный ход. Новый винт все исправил.
По поводу работы - диск вставляет без проблем, сразу определяется системой и можно работать. Длина так рассчитана что и 2.5'' диск легко подключить, но нужно всматриваться чтобы попасть (это проблема всех кейсов 2.5/3.5'').
Результатом доволен, будут пользоваться )
Ссылка на модель: https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/computers/3_5_hotplug_case/
11
