Прилипание модели к FEP пленке при печати (статья из разряда "как делать не стоит")
Makibasu
11151
12
Anycubic Photon Mono X 6K
Думаю этот вопрос не задавал только ленивый, но самому решить проблему не удалось, так что буду очередным новичком в этом деле)
Также опишу процесс, возможно кто то научится на моих ошибках)
Если чуть более подробно, то интересуют несколько конкретных нюансов при печати, могут ли они повлиять на прилипание и как их исправить.
К тому же во время печати модель иногда сильно "ведет" несмотря на хорошие поддержки, а где то слои выходят за границы моделей буквально на 1 слой. Модели тут не причем, такое происходит на любых файлах. Думаю что как раз из-за сильного прилипания к пленке.
Для начала проблемы так сказать механического характера.
Итак, во-первых предполагаю что первую свою пленку я испортил вместе с защитной пленкой LED дисплея. Так ли это или все в пределах нормы и я зря переживаю?
А именно, после поклейки протер их перед использованием дабы очистить от пыли и каких то разводов бумажной салфеткой с 60% изопропиловым спиртом. По итогу пленка сразу же вся в царапинах, да еще и с обеих сторон и стала более мутная. А между FEP и защитной пленкой теперь постоянно происходит прилипание, даже если слегка провести шпателем по пленке, та прилипает к дисплейной будто между ними вода просочилась. Помогает только приподнимание ванночки, но при печати платформа с моделью всё равно вдавливают немного пленку и прилипания избежать полностью не выходит. Вдобавок к этому протирал я изначально не чистым спиртом и могу предположить что разводы и помутнения связаны с тем что спирт высок, а микрочастицы смолы нет и я благополучно размазал их по пленкам со всех сторон)) Справедливости ради стоит отметить что после пытался протереть повторно уже чистым 100% изопропилом, проблему это не решило. Ну и под конец я попробовал протирать сухой салфеткой, а потом и вовсе тряпочкой для оптики (благо она без ворса) ииии...
Короче, я точно знаю что пыль - враг при печати, но пленка на себя статикой притягивает все что в воздухе витает, а у меня к сожалению не "чистая комната". Как избавиться от пыли без таких приключений?
Во-вторых, чем и как лучше протирать ванночку между печатями? Царапины как я понял сильно улучшают адгезию к пленке, а салфетки что со спиртом, что без прекрасно их оставляют, чего я никак не ожидал. Все пишут что протирают салфетками со спиртом, столько царапин это норма?
Далее программные проблемы (в моем случае Читубокс):
Время засветки слоя. На фоне моей "похорошевшей" пленки было трудно различить отличия при прилипании между малым и большим временем засветки, но вопрос все равно остается в силе - когда пленка прилипает к модели стоит все же увеличить или уменьшить время засветки? На тестовых моделях разница скажем между 1 и 4 секунды засветки в плане качества была минимальна, поэтому и каких то однозначных выводов я из этого сделать не могу.
Скорость подъема стола. Я читал что это влияет на прилипание, но опять же, что я ставлю 40мм в минуту, что 160 "чпоньк" все такой же смачный и непрекращающийся на все время печати.
"Задержка выключения". Я не до конца понял как конкретно работает эта настройка, поэтому просто спрошу, она на это влияет или нет?
Сила засветки. Слышал на Photon S есть файл для калибровки засветки. На Mono X я такой не нашел или плохо искал, на нем подобное можно провернуть или придется каждую модель печатать отдельно? По своей теме пробовал от 60 до 80% В плане прилипания изменений замечено не было.
Ну и под конец, как это взаимосвязано? Исходя из простой логики, то например можно уменьшить время засветки, если увеличить силу. А вот на деле как это повлияет на печать? Экспериментов я уже провел довольно много и то ли у меня руки не из того места, то ли что то я упускаю из виду)
Печатать пытаюсь кстати слоями 0.025, но модели габаритные, просто хочется чтобы пропечатывались мелкие детали по типу текстуры и рельефа. Вот с ними такие проблемы на постоянной основе. Если же печатаю что то небольшое, скажем до 3-4см, то и печать очень детальная и качественная, НО "чпоньк" остается в деле + те самые слои за границами модели, о которых говорил ранее.
Вопросов получилось много, текста тоже, заранее спасибо всем кто дочитал до конца и буду рад ответам хотя бы на некоторые вопросы, ибо оказалось что Гугл прям всего не знает)
