Помогите настроить Dual-Z-Axis Homing
gotS
5092
17
Всем добрый день! Хотел настроить Dual-Z-Axis Homing, для того чтобы стол автоматом выравнивался при отправке его домой так как он на 2х моторах с винтами, и когда туда полезешь что-нибудь делать или сопло поменять, или стол почистить, а моторы не на удержании стоят и все приехали, стой и крути винты до посинения :). Ремнем закольцевать на второй винт, нет деталей, да и хотелось опробовать эту функцию.
И так, что стоит: плата skr 1.1 pro, прошивка Marlin 2.0, драйвера для оси Z a4988 один стоял в кровати для оси Z, второй в E2(на Е1 тоже пробовал).
Что было изменено:
Файл configugation.adv.h:
#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
  #define Z_DUAL_ENDSTOPS
  #if ENABLED(Z_DUAL_ENDSTOPS)
    #define Z2_USE_ENDSTOP _ZMAX_
    #define Z_DUAL_ENDSTOPS_ADJUSTMENT 0
  #endif
#endif
Файл pins.h
 // The Z2 axis, if any, should be the next open extruder port
#if Z_MULTI_STEPPER_DRIVERS
  #ifndef Z2_STEP_PIN
    #define Z2_STEP_PIN E2_STEP_PIN
    #define Z2_DIR_PIN E2_DIR_PIN
    #define Z2_ENABLE_PIN E2_ENABLE_PIN
    #if Z2_E_INDEX >= MAX_EXTRUDERS || !PIN_EXISTS(Z2_STEP)
      #error "No E stepper plug left for Z2!"
    #endif
В файле configugation.h раскоментил
#define Z2_DRIVER_TYPE A4988.
Данные по пинам брал из файла pins_BIGTREE_SKR_PRO_V1.1
#define E2_STEP_PIN PD13
#define E2_DIR_PIN PG9
#define E2_ENABLE_PIN PF0
#ifndef E2_CS_PIN
  #define E2_CS_PIN PG12
#endif
  Также пробовал прописывать в pins.h конкретно пины, ничего не помогает, концевики видятся, отрабатывают, а мотор крутит только один(который подключен к оси Z), где еще какие настройки надо поправить не понимаю.
Помогите кто чем может
