печать модели ABS пластиком
melandr
1291
6
Prusa i3
Доброй ночи!
Возникло пару вопросов по печати  ABS пластиком. Печатаю деталь для кухонного комбайна для планетарной передачи с шестерней.
1. Использую для слайсинга Cura 4.1. Деталь размером 40х40 мм, как правильно настроить охлаждение. А то при печати поддержек начало их выгибать вверх?
2. Наружный максимальный размер детали напечатало правильно, погрешность 0,1 мм. А отверстия напечатало на 0,8-1.0 мм меньше. Что нежелательно. Также небольшие цилиндры размер меньше, чем в модели. Как учесть усадку и расширение пластика, чтобы получить требуемые размеры. Если бы все напечатало меньше, тогда не проблема, сделал бы в слайсере масштабирование. Допустим, возьмем, отверстие. В оригинальной детали отверстие диаметром 7,9 мм. В напечатанной детали получилось диаметром 7.4 мм. Как необходимо изменить диаметр отверстия в модели, чтобы на выходе получить требуемый диаметр отверстия?
3. Также один из зубцов отпечатался с дефектом, с чем он может быть связан? Так как диаметр шестерни не большой возможно следовало уменьшить скорость печати?
печать модели ABS пластикомКак это можно сделать в Cura, или необходимо разбираться в Symplify 3D?
4. Также думаю эту деталь потом напечатать нейлоном, кто печатал? Как необходимо изменить настройки печати по температурным режимам, по скорости, по охлаждению?
