Ни как не получается запустить печатать постоянно прижимает голову к столу после колибровки аж заламывае голову
li_1983
565
Всем привет ни как не получается запустить печатать принтор постояно прижимает голову к столу так сильно что пластик не может выдавится я уже и колибровал стол и колибровал ось z недавно посоветовали збросить все настройки до заводских тоже зделал потом советовали опустить датчик z по ниже тоже делал не помогает незнаю что и делать вот уменя я заметил болтается всё и голова и коретка и оси почти все x y может ли это как то влиять на это мне ешё советуют поменять датчик но он работает нормально колибровку полностью проходит но как нажимаю печатать тут опять прижимает голову сильно что аж заламывает голову что можно ешё зделать
