Что можно использовать вместо linear advance?
Добрый вечер, заменил материнку на SKR v1.3 + FTF35 и столкнулся с такой проблемой, при включении в прошивке функции "LINEAR ADVANCE" Принтер просто зависает во время печати и потом только перезагрузка. Но если отключить эту функцию, то на углах детали появляются наплывы (с механикой всё в порядке наплывы симметричные). Я где то на просторах инета встречал пост по этому поводу: " При начале печати, экструдер начинает давить пластик, а при подхождении к углу, замедляет обороты, что бы компенсировать избыточное давление в хотенде". По идее правильно, ведь у меня при прохождении углов, обороты экструдера не меняются, а скорость во время прохождения угла соответственно падает, пластику деваться не куда, вот он и вылазит по углам. Линеар эдванс делает небольшой ретракт на углах. Может можно настроить торможение эеструдера в прошивке?
Паразитные слои
Пропуски при печати
Пр...
Кто первый напечатает пехаль?
Если бы там еще манипулятор бы...
И во сколько по деньгам обошла...
Коллеги, приветствую. Не...
