Не могу печатать пластиком, TiTi FLEX SPRING фирмы PrintProduct на принторе PICASO 3D Designer
Не получается печатать пластиком TiTi FLEX SPRING фирмы PrintProduct на принтере PICASO 3D Designer, может, что делаю не так.
Заправил пластик, параметры:
t° экструдера: 200°
t° стола: 80°
V печати:от 30 мм/с
Материал на стол :пленка, лак.
Обдув:нет.
Откат:нет.
Изменял температуру сопла, не что не помогает, прилипание, печать первого слоя хорошие.
Потом начинает издеваться, перестает поступать пластик, видно что пластик внутрь экструдера поступает, собирается внутри.
Я как понимаю, он просто становится мягким, и не проталкивается в сопло.
Что, можно придумать. Может кто поделится опытом.
t° экструдера: 200°
t° стола: 80°
V печати:от 30 мм/с
Обдув:нет.
Откат:нет.
Работа с пластиком.
Спасибо, уточнять не нужно. Пр...
Пожалуйста :)
как я понял, он же сам не моде...
Приветствую! Приобрел себ...
