bltouch и SKR v1.3 не работает как концевик оси z
pipitos
1316
Доброго времени суток, поменял плату на SKR v1.3 подключил этот датчик, на команды он отвечает, тут все норм, а как концевик по Z не работает. При включении хоминга, оси X Y паркуются, далее выезжает на середину стола и начинает подниматься стол, срабатывает датчик(втягивает щуп), а стол продолжает движение. Подключил к Z MIN.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN включена.
Подскажите, что делать?
