T-FLEX CAD 16 – ещё более мощная и функциональная система 3D моделирования и 2D проектирования
T-FLEX CAD
11431
50
3D-моделирование
23
Друзья!
В нашем новом материале мы расскажем о возможностях последней версии отечественной системы 3D моделирования и 2D проектирования T-FLEX CAD 16.
С момента последней публикации на этом портале прошло немало времени. Но и Топ Системы не стояли на месте – в T-FLEX CAD обозначился новый вектор развития, появилась абсолютно новая функциональность. Практически все новые возможности вошли и в бесплатную учебную версию.
В комментариях к предыдущим публикациям о нашем продукте на портале 3D TODAY возникало немало вопросов относительно методик проектирования в T-FLEX CAD. Так вот, были учтены даже самые смелые пожелания, касающиеся появлению полноценного эскиза с системой ограничений и управляющих размеров! А ещё появились новые методики по работе с 3D сборками, новые операции 3D моделирования, изменён и улучшен редактор переменных и многое другое.
Предлагаю коротко ознакомиться с основными новинками в материале ниже.
Увеличение производительности
Система стала ещё лучше приспособлена для проектирования больших серьёзных сборок – ускорилось открытие файлов, сохранение файлов, пересчёт файлов, скорость вращения сложных моделей в 3D сцене, скорость импорта больших сборок.
Эскиз, ограничения и управляющие размеры
Ещё работа с эскизом и ограничениями называется сложным сочетанием «вариационная параметризация»J. А на деле это привычный по другим САПР инструмент, позволяющий строить эскиз, управлять связями и размерами между элемента эскиза с помощью ограничений и управляющих размеров.
Т.е., в T-FLEX CAD 16 целых два(!) инструмента для эскизирования – линии построения и упомянутый выше эскиз!
Работать с эскизом можно, используя методики проектирования других САПР (хотя небольшие отличия всё же есть):
Отдельно стоит отметить новые сплайны (они появились не только в эскизе, но и в элементах построения), которые получили новые возможности, включая манипуляторы управления, новые типы, возможность настраивать гладкость сопряжений G1, G2, G3 и др:
Параметрические возможности, новые сплайны
Были обновлены и инструменты классической параметризации. Полностью переработан сплайн, который работает аналогично сплайну в эскизе, см видео выше.
Значительные изменения внесены в редактор переменных – новый внешний вид (более читаемый и удобный), появились новые функции (в частности, гиперболические функции, функции, возвращающие часто используемые константы, функции select и switch, которые позволят значительно упростить и сократить в размере выражения с большим числом условных операторов), поиск переменной в выражениях, многострочный режим отображения для длинных выражений, автоподбор функций, переменных при вводе значения в редакторе переменных и в полях всех команд и операций и др.
Появился новый тип массива – параметрический 2D массив:
3D моделирование
Много нового в возможностях по 3D моделированию – появление спирального 3D пути, 3D оси, новой операции поверхностного моделирования Мостик. Обновлены операции Сглаживание, Массивы, Пружина, Оболочка, Примитив, прозрачное создание 3D профилей в операциях 3D моделирования, новые инструменты измерения кривизны в 3D и др.
Больше всего изменений в операциях 3D моделирования пришлось на модуль листового металла, который прирос пятью новыми (для T-FLEX CAD) командами – Угол, Вырез по нормали, Ребро жёсткости, Перемычка и Подсечка. Старые операции были полностью переработаны, изменили внешний вид; появилась 2D лента для оформления чертежей листовых деталей, появилась команда создания 2D проекции развёртки:
В целом, сама методика проектирования листовых деталей в T-FLEX CAD стала более простой и понятной. Кстати, редактирование уже созданной листовой детали или отдельной 3D операции стало возможным в т.ч. с помощью прозрачного редактирования (без входа в редактирование в выбранную операцию):
Работа с 3D сборками
По сборкам можно сказать одно – работа проделана большая – от увеличения производительности работы больших сборок, заканчивая новой методикой проектирования сборок сверху-вниз, основанной на ссылочных элементах.
Появилось окно Структура сборки, с помощью которого можно просматривать структуру сборки на всю глубину (окно 3D модель, кстати, тоже даёт возможность просматривать всю глубину сборки).
Работать с большими сборками стало ещё комфортнее – видео ниже записано «realtime» с использованием манипулятора SpacePilot:
Экспорт /импорт
Одно из немногих перечисленных изменений, которое доступно только в профессиональной версии системы. Но о котором нельзя не рассказать. Тем более, в версии для ВУЗов оно доступно в полном объёме! Первые возможности нового импорта появились ещё в T-FLEX CAD 15.1, а дальнейшее развитие получили в T-FLEX CAD 16.
В T-FLEX CAD можно импортировать файлы следующих форматов:
Причём, доступна возможность прямого чтения файлов других САПР систем, позволяющая, например, собирать 3D сборки с использованием файлов разных форматов, помимо родного для T-FLEX CAD *.grb:
Интерфейс
Интерфейс стал более гибким по настройке, управлять лентой и инструментальными панелями стало возможно с использованием контекстных меню, появились расширенные подсказки к операциям 3D моделирования, поиск команд операций через специальное окно поиска.
Окна параметров 3D операций стали переводиться на новые диалоги, которые имеют более удобный интерфейс, возможности по «ресайзу» в вертикальном направлении:
А ещё в одной из последних сборок (16.0.35.0) в библиотеках T-FLEX CAD появились пружины растяжения/сжатия с возможностью расчёта! (и будут появляться новые):
T-FLEX VR !
Мы решили добавить небольшой, но крайне интересный и полезный для современного производства модуль виртуальной реальности.
Сейчас он позволяет не только просматривать спроектированное изделие, но и исследовать его, выполнять перемещение компонентов. Если в сборке есть сопряжения – прямо в VR можно проверить работоспособность изделия изнутри. Также поддерживается анимация разборки и манипуляторы – т.е. параметрическую модель можно редактировать!
Система сильно изменилась и будет продолжать меняться. Следите за нами, а мы будем периодически публиковать уроки и интересные функциональные возможности здесь, на 3D TODAY по 16-ой версии, включая новые возможности системы!
Скачать бесплатную учебную версию можно по ссылке http://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/ - сборка 16.0.40.0.
23
