Как заделать дыры и эрозию за 2 минуты
Simple Hobby
7681
14
Техничка
Flashforge Adventurer 3
Многие 3D печатники, особенно в самом начале знакомства с 3D принтером сталкиваются с проблемами эрозии поверхности напечатанных моделей. В этом видео я покажу быстрый и простой способ обработки пластика без больших затрат на время.
Этот способ не новый и вы его можете интерпретировать по разному. Чаще всего используют эпоксидную смолу. Но у нее есть недостаток она очень долго затвердевает.
А я рассматриваю именно быстрый способ обработки.
И так нам понадобится две вещи, это лак для ногтей. Купить вы его можете в любом супермаркете. Главное чтобы он затвердевал под ультрафиолетом. Ну и недорогую лампу которая светит тем самым ультрафиолетом.
У меня есть уже модель которую я буду ремонтировать, это кубик который я использовал для одного из видео.
Одно из правил 3D печати, модель не может печататься в воздухе. Так и здесь нам понадобится что-то положить в это отверстие.
Я использую бумагу. Точнее кусочек бумажного полотенца.
Но на будущее, я это использую как демонстрацию, и вам крайне не рекомендую использовать наполнитель в виде бумаги. Используйте пластик или фольгу.
Заливаем побольше лака или геля, и освящаем это УФ лампой.
Если вам не нравится лак для ногтей вы можете купить аналог, подобные смолы есть в магазинах для творчества и по сути ничем не отличаются. Кроме как ценой.
Если у вас есть смола для жидкостного принтера на 450 нм учитывайте что при затвердевании она нагревается до больших температур, и PLA пластик может пасть смертью храбрых, и будет сильно деформирован.
Лак для ногтей или смола для творчества хоть и затвердевают под тем же спектром, нагреваются они не так сильно. Все же лак изначально создается с учетом нанесение на ногти, и ожоги 3 степени это лишнее и совсем не нужное на пальцах.
Так же, я не сторонник "Дисклеймеров" и напоминаю подобные смолы относятся к 3 типу опасности. Пить нельзя, это нанесет сильный вред. Попадание в глаза приводят к необратимым последствиям, в виде слепоты. Будьте аккуратны.
После того как лак высох и затвердел, на это уходит примерно 30 секунд. Его можно обработать. Наждачная бумага, надфиль.
Обрабатывать лак очень легко он хорошо и крайне быстро полируется.
На вид идеально ровно. Но лучше покрасим.
После покраски видно что лак немного горочкой, и вот это почему не надо использовать бумагу. Сколько бы вы дальше не полировали и не пытались сгладить у вас особо ничего не выйдет.
УФ смола не такая жесткая как пластик и бумага просто ее продавливает. Когда вы полируете вы ориентируетесь на всю остальную поверхность как на эталон, пытаясь все выровнять, тем самым продавливание смолу на уровень с остальной поверхностью. А когда отпускаете бумага продавливает все обратно.
Данный способ очень простой и удобен тем что вы можете крайне быстро заделать дыры и эрозию любой поверхности. Так как смола быстро застывает и очень легко обрабатывается механически.
