Бокс для кислотного ареометра
Mihail Vladimirovich
1435
Личные дневники
7
CyberDragon
Всем пламенный салют!!
Есть у меня необходимость пару раз в году делать ТО нескольким авто АКБ, для проверки плотности нужен ареометр, хранить его в заводской упаковке не очень удобно, нужно разбирать, потом собирать, кислота и всё такое...
Несколько лет хранил ареометр в картонной коробке с пластиковой вставкой, в общем нормально, но коробка разваливается. Была мысль сделать из фанеры, нарезать лазером и склеить, но не срослось.
В конечном итоге нарисовал в солиде, получилось не очень симпатично и удобно, но на большее фантазии и ума не хватило, советы и рекомендации приветствую ).
Бокс состоит из 2х деталей, корпуса и крышки, толщина стенки 1 мм. Исходник в SOLIDWORKS 2024 приложил, при необходимости можно добавить толщину стенки, или что-то ещё исправить. Так же приложил в Step.
Бокс получился приличной длины, для удобства печати разрезал по середине перегородки, и клеить удобнее.
Бокс для кислотного ареометраДля удобства использования ареометра была мысль сотворить бокс с небольшим наклоном, но полёт мысли замер в этом месте.
Крышку сделал с небольшими "пипками" для фиксации в закрытом положении, эти же пипки фиксируют крышку в отверстиях снизу корпуса в открытом положении, и крышка не валяется.
Печатал из остатков, поэтому бокс разноцветный. Стенки толщиной 1 мм. хлипкие, но в общем достаточно для целостности конструкции.
Ссылка на файлы моделей
Предложения и пожелания приветствую, могу поправить модель при необходимости.
7
