Модуль Выключения питания 220в.
Смастерил вот такой модуль, по мотивам модуля PWC 2.0 от фирмы MKS.
Имеет несколько улучшений:
1. Винтовые клеммы 220 вольт, более надёжные.
2. Встроенный дежурный БП 12 вольт 450мА, в открытом исполнении. По сравнению с закрытым, больше ток и возможность ремонта.
3. Добавил 2 выхода:
- 12 вольт с блока питания через несгораемый предохранитель для разных целей: освещение, вентиляторы. 300-350мА можно спокойно выделить.
- Прерываемый выход на подсветку кнопки. Теперь все провода от кнопки в одном месте.
4. Подключение экранов MKS TFT:
Это выход на экран, а не вход как полагают некоторые. Работает это так:
Во включенном состоянии жмём на кнопку питания еще раз, через оптрон сигнал LOW поступает в Дисплей. Он же, генерирует команду выключения М81 и отправляет её на плату 3D принтера, которая переводит специально выделенный пин PS-ON в состояние LOW. Это вызывает обесточивание катушки рэле и питание отключается. Повторно включить можно только кнопкой.
Чтобы выключить питание кнопку нужно удерживать нажатой 3 секунды, для защиты от случаного выключения.
Настройка прошивки Marlin 2,0 будет на примере платы SKR V1.3 И экрана MKS TFT28. Также, подойдёт и для модуля MKS PWC2.0.
Дисплей:
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:1
SKR V1.3.
Configuration.h
#define PSU_CONTROL
#define PSU_NAME "Power Supply"
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
#define PSU_ACTIVE_HIGH true // Set 'false' for ATX (1), 'true' for X-Box (2)
pins_BIGTREE_SKR_V1.3.h
Добавить в самом конце строчку (номер пина подставить Ваш):
#define PS_ON_PIN P1_24
Рекомендую использовать для этих целей свободный пин концевиков. Он уже имеет подтяжку к питанию и нам не придется ждать загрузки удерживая нажатой кнопку включения.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Придумал, экструдер.....
Это типа сарказм? Или такая шу...
Даже если и так, то что? А мож...
Хлоркой помоют и норм
Приветствую! Приобрел себ...
