И снова о концевиках
Да, иногда занимаюсь разными исследованиями. Хотелось бы изнутри увидеть происходящие процессы.
И вот концевики, удобные подопытные.
Сделал свой вариант концевика для малыша ZAVmini по мотивам известного оптического Lerdge концевика (который я уже исследовал ранее), но добавил триггер шмидта и самый обычный NPN транзистор 3904 в качестве буфера-инвертора для светодиода - чтоб загорался при срабатывании, и отвязать от микросхемы.
Резисторы, конденсаторы и триггер SN74LVC1G14 снял с платы из китая. Только сделана она отвратительно, испачкана флюсом ну и с отверстиями они совсем промахнулись.
А теперь микроскоп для электрических процессов - осциллограф. Замечательный прибор.
Две картинки, 1 - мой вариант (китайский синий концевик идентичен) и для сравнения 2 - механический Omron! (Omron, а не какойто там в подвале клепают), тоже из Китая. Откудаж еще.
Момент срабатывания (перекрытие щели).
Цена деления 50 микросекунд на 1 вольт. Напряжение питания 4 вольт.
Механический, это конечно чтото! Дребезг контактов длится около 600микросекунд. Если перевести в частоту - около 1600 Гц. Причем такая "гармошка" каждый раз разная, иногда длительность доходит до 1миллисекунды, но не короче 500мкс.
А за 50 микросекунд состояние может поменяться несколько раз, а в частоте это больше 20000Гц.
Так что вопрос выббора для меня очевиден - механические концевики должны умереть!
Кому нужен рисунок платы обращайтесь.
Начало пути
https://3dtoday...
Это типа сарказм? Или такая шу...
Даже если и так, то что? А мож...
Хлоркой помоют и норм
Приветствую! Приобрел себ...
