Бюджетный ремонт Wanhao Duplicator 4X
Зашел на Али, вбил Wanhao heater block MK9 и вошел в экзистенциальное состояние - 800 рублей за кусок алюминия! Совсем там окитайчились!
Порыскал, заказал блок для МК8 аж за целых 32 рубля. На вид были очень похожи.Блок экструдеров снимается просто - два винта снизу.Платформа экструдеров - какое пространство для экспериментов......Пришлось задействовать старый паяльник - пластик в резьбе не хотел отпускать блок нагревателя. Засовываем, греем и откручиваем сам блок.Термобарьер тщательно чистим - проходим сверлом внутри.Примеряем новый блок - обнаруживаем два повода для веселья с дрелью - отверстия для нагревателя мало и отверстие для крепления термопары сильно сдвинуто к нагревателю. Что остается - сверлом 6.5 рассверливаем отверстия нагревателя.
Обматываем фум лентой резьбу термобарьера. (Для последующего легкого снятия)Начинаем собирать, не забыв новое утепление.Точно отрезаем тефлоновую трубку и закладываем в термобарьер.По пути цепляем натяжитель на ось Х.Фрезеруем отверстие в креплении термопары (дрелью на весу) и откусываем кусок кусачками.Все работает! Всем удачной печати!
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Очень подробно, наглядно и кру...
Скажу больше, на первой модели...
Спасибо, очень познавательно.....
