Bestобзор за март: от автомастерской до фруктовой плантации
Bestfilament
4675
Обзоры
Приветствуем, друзья!
Продуктивно провели последний месяц? Не забывайте выкладывать свои работы и ставить #bestfilament, чтобы мы их нашли!
Все еще задаетесь вопросом как настроить разноцветную печать одним соплом? Послойная многоцветная печать — это не так уж и сложно. Секрет прост: немного терпения, прямые руки правильный g-код.
И, кажется, мастерская MirFDM в совершенстве овладела этим методом.
Мало того, что они создают потрясающе красивые циферблаты для часов, но вы только приглядитесь — эти модели еще и стилизованы под винил. Полосочка к полосочке — совершенство в мелочах!
Если хотите также — обратите внимание в настройках слайсера на пункт «заполнение верхнего слоя по кругу».
Диаметр циферблата 21,5 см
Пластик: PLA
Мастерская 3D печати '3DPrintAll» | 3D Печать в Кемерово
Какой месяц лучше подходит для печати вазочек чем март? Опытные 3D-печатники заранее подготовились к женскому празднику и цветочному сезону.
Отличный повод, чтобы протестировать на вашем принтере печать в режиме вазы и прозрачный и яркий пластик Watson.
Совет: для более прочных стенок вазы в настройках слайсера увеличьте поток филамента. А для получения прозрачности готовую распечатку обработайте d-лимоненом.
От праздников к будням
3D-печать спасает не только когда нужно придумать оригинальный подарок, но и в каждодневных делах. Давайте посмотрим примеры того, как 3D-печать спешит нам на помощь в ремонте, наведении порядка и восстановлении утраченных деталей.
Например, легко можно заменить держатель мешка для пылесоса как мастерская 3D печать в Абакане.
Номер детали для пылесоса Самсунг #DJ61-00935 — найдена в интернете.
Пластик: Черный PETG.
3д печать в Ярославле | 3D печать| Центр 3D-технологий Прометей| Барнаул
Сточились шестеренки в блендере? Не беда! За советом по восстановлению детали для любимого аппарата обращайтесь к 3д печать в Ярославле.
Пластик: PETG А Центр 3D-технологий Прометей радует любителей кофе возвращением к жизни жизненно важного аппарата — кофемолки.
Пластик: PLA
Мир 3D печати
Нет, это не замысловатый летательный аппарат. И не авангардное современное искусство. Предмет куда более аппетитный — хинкальница!
Это проект от студии Мир 3D печати по воссозданию хинкальницы с фотографии в интернете.
Пластик: белый PETG
3D печать в Борисоглебске | Кирилл Нет
Надо что-то починить? Легко! Силами мастерской 3D печать в Борисоглебскевосстановлены ножки для детской кроватки.
А если в доме не хватает мыльницы или стакана для зубных щеток в ванную, не надо никуда бежать, если есть принтер и пластик. 3D-модели можно найти в интернете как Кирилл Нет.
Пластик: серебристый металлик PLAСлой: 0.1 мм,
Температура стола: 55°C,
Температура экструдера: 210°C,
Сопло: 0.4 мм.
Андрей Махимов | Like 3D
Мастер-класс по удобному хранению инструментов от Андрея Махимова: идея куда пристроить насадки на фен, жала для паяльника и катушки с припоем.
Пластик: PLA Если вам не хватает рук при пайке радиоэлементов — заведите третью! Справа на фото — удобный механизм разработки мастерской Like 3D.
Они также любезно поделились 3D моделью: https://www.thingiverse.com/thing:3102940
Сергей Бардюков | 3D ПЕЧАТЬ В БАРНАУЛЕ | BRN 3D PRINT
На фото слева: первая (и мы надеемся, что не последняя!) вещь, сделанная полностью своими руками от Сергея Бардюкова — крепление на штатив для лазерного уровня.
Справа — результат кропотливой работы мастерской 3D ПЕЧАТЬ В БАРНАУЛЕ | BRN 3D PRINT. Предохранительная крышечка для звуковой установки.
Владислав Шалашенко
Переезд тестера радиодеталей LCR-t4 в новый корпус от Владислава Шалашенко. Оригинальный акриловый корпус разбился, повезло, что электроника не пострадала. А новый корпус легко распечатать — модели есть в интернете. Получилось аккуратно даже без постобработки!
Пластик: кремовый ABSСлой: 0,1
Сопло: 0,4
ZAKAT | 3D уникальные товары для страйкбола
Новый апгрейд страйкбольного оружия от мастерской Zakat. Пятки для магазинов CZ SP-09.
Мастерская Енота
Мастерская Енота напечатали новое высокое крепление для оптики.
А много ли из 3D-печатников увлекается страйкболом?
О друзьях разноколесных
3D Печать Саратов
Автолюбителям на заметку: 3D-печать очень пригодится вам в ремонте автомобиля. Что-то дешевле напечатать самому, а какие-то детали в принципе уже не достать.
3D печать в Саратове изготовили переходники для корректора фар автомобиля Mercedes.
Оригинальный корректор найти в продаже заказчик не смог, поэтому было принято решение смоделировать переходник по типу байонетного соединения.
Пластик: натуральный ABSСлой: 0,2 мм
3DXA | 3D печать | 3D моделирование | Белгород
Или, к примеру, комплект шестерен редуктора заднего ряда сидений Mercedes от 3DXA | 3D печать | 3D моделирование | Белгород.
Пластик: PETG
3Dpoint - центр 3D-печати, Красноярск | Prime Print | 3D печать в Красноярске
3Dpoint - центр 3D-печати, Красноярск восстановили сломанную ручку пассажира для снегохода: отсканировали оригинал, поправили геометрию и распечатали. Так как деталь будет эксплуатироваться на холоде, был выбран пластик Watson.
А их коллеги также из Красноярска Prime Print спасли самокат от Xiaomi. Детали для Xiaomi Mijia напечатаны PETG.
Все ради науки!
Мастерская 3D печать сборка принтеров помогли с изготовлении деталей товарищу, который занимается научно-исследовательской работой по разработке орбитального телескопа.
В качестве материала использовался пластик PET-G BestFilament.
Успехов в освоении космического пространства!
Илья Кравченко
Илья Кравченко показал свой проект: для лабораторного стенда он спроектировал и изготовил турбонагнетатель.
Размеры рабочего колеса - 40 мм.
На фотографиях нагнетатель после разборки и тестовых пусках на давлении 8 атм. и перепадом 17 кПа. Обороты - 35000 обмин.
Для печати использовался принтер Anet e 10 с соплом 0.4 и филамент PETG Bestfilament.
3D печать в Абакане
Анатомическая модель шейного отдела позвоночника в натуральную величину
от 3D печать в Абакане.
Модель - https://www.thingiverse.com/thing:2303910Пластик: белый PLA
Сергей Бардюков
Многим приглянулась эта моделька T-rex. Можно сказать, что это классика (наряду моделями совы и фигурами девушек :)
Динозавр напечатан Сергеем Бардюковым. Длина модельки от носа до кончика хвоста 60 сантиметров, вес 319 грамм. Поселился динозавр на крышке пианино и пока стоически переносит внимание кота и привычки скидывать вещи от этого усатого питомца.
А скачать модель можно по ссылке: https://www.thingiverse.com/thing:275091
Новый череп древнего ископаемого, напечатанный Павлом Красновым.
Дорудон — род вымерших китообразных, живших от 40 до 36 млн лет назад, во время эоцена. Они были приблизительно 5 м длиной и, очевидно, хищниками — питались мелкой рыбой и моллюсками. Дорудоны жили в тёплых морях по всему миру, их окаменелые останки находят как в Северной Америке, так и в Египте. Считается, что по способу передвижения они напоминали дельфинов, но не имели такой сложной системы социальных отношений и были преимущественно одиночными животными. Некоторые специалисты считают именно дорудонов непосредственными предками всех современных китообразных, но такая точка зрения пока что не приобрела широкого признания.
3D-модель от Louis NordСовсем недавно мы пообщались с Павлом о его хобби и о том как можно помогать научному просвещению при помощи 3D-печати. Об этом, а также о том, где найти 3D-модели древних ископаемых — смотрите в нашем видео!
О прекрасном!
BoberPrint - 3D-печать в Великом Новгороде!
Хотите красивого косплея? Он есть у нас! BoberPrint напечатали для питерской косплей-дивы Юлии Шуенковой элементы декора костюма Меры - подруги Аквамена из нового фильма.
MyCosplayProps
А вот и новый шлем от MyCosplayProps! Шлем Капитана Марвел из нового фильма… Марвел.
BoberPrint воплощают костюм знакомого всем дерзкого супергероя Дэдпула.
А после печати брони их принтер превращается в фруктовую плантацию!
Были изготовлены 30 брелков на ключи в виде различных фруктов - манго, авокадо, хурма, инжир, слива… После печати детали загрунтовали, покрасили вручную акриловыми красками и покрыли несколькими слоями акрилового лака. Фрукты будут использоваться как брелки на ключи номеров в новом хостеле под фруктовую тематику.
Кружок зрелого творчества - Белгород
А есть среди нас ценители мелкой и кропотливой работы? Тогда вы точно оцените работы моделистов.
Кружок зрелого творчества - Белгород создают уменьшенную копию Corvega из игры Fallout масштаб 1/35. И это не фотополимерная печать, а фдм!
Пластик: ABS
3D печать 'Мастерская Пилигрима»
Тему миниатюр продолжает 'Мастерская Пилигрима'.
ВК-1 (РД-45) — Первый производившийся серийно советский турбореактивный двигатель. Масштаб: 1:43
Temporum. 3D-печать, 3D-принтеры, Мелкосерийное производство
Вы наверняка видели отчет о создании этого проекта в нашем инстаграме. Коллеги из Temporum по заказу дизайнера создали целую мебельную экспозицию: два кресла, люстру и стол. Это было мощно!
Японская философия по-русски
О ценности ошибок и неудач мы говорим редко. А если и говорим, то о том, какой опыт можно извлечь из плачевной ситуации. И все ради того, чтобы побыстрее оставить ее в прошлом.
У японцев есть техника реставрации кинцуги. Когда разбитую посуду склеивают лаком с добавлением золотым или серебряного порошка. Тем самым трещины не маскируют, а наоборот подчёркивают. Идея состоит в том, что разбитая посуда не выкидывается тут же на свалку, а приобретает свою уникальную историю.
Разве 3D-печать не обладает этой же философией?
Прочитайте историю о спасении любимой кружки сына, которой поделился Евгений Ким.
Как грустно бывает порой разбить свою любимую вещь. Вот такая же история приключилась с любимой чашкой сына. И пусть она стоит дешево, но всегда можно показать пример, что не обязательно выкидывать, а можно попробовать починить с помощью современных технологий.
На коленке за 15 минут был придуман вот такой вариант держателя. Дома стоит только маленький принтер с областью печати 100х100х100. чтобы уместить на него детали и для увеличения прочности ручки пришлось разделить модель на 3 части. Затем две половинки ручки склеил космофеном, а дно держателя крепиться на двух винтах М3.
Печаталось все из ABS Bestfilament.
В итоге после распечатки и сборки кружка опять радует своего владельца + бесценный опыт по спасению вещей!
В этом месяце мы хотим поддержать Евгения и его сына и подарить катушку пластика за такую вдохновляющую историю!
Призовая катушка в 1 кг пластика на ваш выбор отправится к вам со следующим заказом. Примите наши поздравления!
Друзья! Если Вы хотите чтобы ваши работы увидели соратники по 3D-печати, ставьте хэштег #bestfilament в постах с вашими работами в соцсетях и мы с удовольствием расскажем о них! Каждый день мы делаем репосты ваших работ в группу Bestfilament. Раз в месяц мы выбираем одну или несколько самых интересных работ и награждаем победителей!
Ровной печати и удачных шедевров!
Как всегда пополнить запасы пластика вы можете здесь — bestrfilament.ru.
Посмотреть прошлые обзоры в нашем блоге.
Подписывайтесь на наш Инстаграм.
Пишите нам на почту info@bestfilament.ru,
звоните на 8-800-234-47-78,
Ну и, конечно, у нас есть Facebook и Телеграм!
