Весенняя сушка
Anidal
4390
32
Техничка
13
Пластик надо сушить. Это аксиома.
Но в духовке сильно возражает жена.
А покупать некое специализированное устройство - возражает жаба.
Однако есть выход - сделать самому.
И сделать сушку многофункциональной. Например, чтобы в неё влезало много катушек и ещё можно было бы сушить грибы и яблоки.
И бюджетненько, желательно.
Укладываемся в бюджет 1000р.
Сразу уточню, управляющий контроллер, если его покупать, весьма недёшев. Но:
1. Он у меня валялся в коробке для условно полезных в будущем приборов
2. Учитывая простейшую логику можно его заменить вообще на термореле.
Итак.
Берем резиновый коврик в Леруа 500х750, с красивым рисунком. 250р
И соединяем его в круг.
Весенняя сушка
На торцы круги из двп.
Снизу печатные ножки, сверху переходник для вентилятора.
Там же крепеж дин-рейки, где вещаем контроллер и печатный же корпус для dc-dc 24->12В для питания вентилятора.
Вентилятор запитываем от ШИМ ключевого выхода контроллера, для плавной регулировки.
Параллельно ключу ставлю резистор, обеспечивающий некий минимальный обдув в любом случае.
Весенняя сушка
Нагреватель тоже на 12В (кругом дети)!
Соответственно БП нагревателя - 'электронный трансформатор' - самая дорогая покупная часть. 500р.
В качестве нагревателя 6 20-ти ватных галогенок. Еще 250р с зип.
Вентилятор, провода, метизы и прочая мелочь - из запасов хомяка. Жаба одобряе!
Весенняя сушка
Закрываем их листом фольги как отражателем и теплораспределителем. Иначе можно проплавить крышку.
Весенняя сушка
И собираем.
Весенняя сушка
2 термопары, от принтера б/у, 1-я измеряет температуру в камере, а 2-я температуру потока.
Контроллер в on-off режиме удерживает температуру. Можно регулировать уставку, гистерезис и обдув.
Все параметры энергонезависимы.
Дополнил программу защитами от отказов датчиков и перегрева.
Весенняя сушка
Внутри как на солнце - светло!
Весенняя сушка
Ну и индикация для удобства.
Но по факту, повторюсь, достаточно термореле. Остальное вечерний перфекционизм.
В целом за неделю по вечерам собрал, исправил косяки, написал программу и протестировал.
Теперь реальная сушка филамента - проверим эффективность.
13
