Обзор 3D принтера Bizon 2 (2020) от 3Dtool. Обновленный Bizon 2.
Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool!
Среди производителей FDM 3D принтеров в виде наборов для самостоятельной сборки, компания 3Diy стоит особняком. В первую очередь она знаменита собственными версиями Prusa i3 на металлическом каркасе и с большим количеством доработок. Такие принтеры носят название Prusa i3 Bizon и насчитывают уже несколько лет успешной истории. Однако всегда нужно двигаться дальше и в прошлом году компания показала новый виток развития своих принтеров – серия BIZON 2. Буквально спустя полгода, произошел релиз улучшенной версии данного устройства BIZON2 2020, именно об этом принтере пойдет речь в нашем обзоре.
Общая информация и характеристики
3D принтер Bizon 2 2020, это глубокий апгрейд своей первоначальной версии Bizon2, о ней мы снимали подробный видео обзор на нашем канале:
Основным преимуществом старой версии Bizon2 являлись размеры рабочей области вкупе с электронной начинкой и механикой. Для своей ценовой категории – до 100 тысяч рублей, эта модель не имела конкурентов. Тем временем, Bizon2 2020 уже заметно подрастает в цене и на момент написания обзора принтер стоит 129 900 рублей, тем не менее, ближайшие конкуренты появляются только от 175 000 рублей, что делает саму новинку еще интереснее. Давайте ближе рассмотрим данный 3Д принтер.
Характеристики устройства вполне соответствуют стандарту отрасли на данный момент. Заметно выделяются размер рабочей области, температурные режимы печати и электроника:
- Технология печати: FFF (Fused Filament Fabrication)
- Область печати: 300х300х400 мм
- Высота слоя: от 0.02 до 0.65 мм
- Скорость печати: рекомендуемая 40 - 160 мм/с
- Производительность: до 60 см3/час
- Экструдеp: максимальная температура 350С
- Подогреваемая платформа: максимальная температура 120С
- Закрытая камера (стальной корпус)
- Количество печатающих головок: 1
- Диаметр сопла: 0.4 мм (возможность установки 0.2-1.2 мм)
- Диаметр пластиковой нити: 1.75±0.1 мм
- Обдув модели двухсторонний, управляемый
- Активное охлаждение экструдера
- Используемый материал печати: ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA, FLEX, NYLON, RUBBER, WOOD, PP, PND, PVD, PC, PEEK, CAST, ETERNAL, SEALANT и другие
- ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura, simplify3D
- Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
- Формат файлов для печати STL, OBJ
- Порт USB, SD Card
- Монохромный LCD дисплей
- Работа в сетях: 220 В±15% 50Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 500 Вт
- Материал корпуса: металл
- Рельсовые направляющие: оси X и Y
- Цилиндрические направляющие: ось Z
- Передача оси Z: ШВП
- Кинематика: Core XY
- Размеры принтера: 520х580х730 мм
- Размер упаковки: 600x600x760 мм
- Вес без упаковки: 29 кг
- Вес с упаковкой: 34 кг
Внешний вид Bizon2 (2020)
Для начала необходимо отметить, что изменился материал корпуса. Теперь принтер имеет металлический сварной корпус, покрашенный порошковой краской.
Внешне принтер представляет собой классическое устройство с подъемным столом и перемещающейся по осям XY печатающей головкой.
На передней лицевой панели расположился RGB LCD дисплей с поворотным джойстиком и разъем для SD карты.
В отличии от предшественника Bizon2 2020, сразу поставляется с акриловыми стеночками, объем камеры получается полностью закрыт. Это позволяет стабильно печатать материалами с высокой усадкой.
Однако подогрев камеры, отсутствует, равно как и система конвекции. При печати сложными материалами с температурами плавления порядка 350 градусов, температуры в камере может не хватить. Но это стандартно для настольных FDM 3D принтеров. Если вам требуется 3Д принтер который имеет работать с высокотемпературными пластиками, то вам нужно смотреть в сторону специализированных устройств. Например CreatBot F430.
Сбоку расположились разъемы питания и кнопка включения/выключения. Там же находится USB для прошивки или прямого управления устройством.
Доступ к электронике осуществляется через специальное окошко на задней стенке принтера. Фича осталась с прошлой итерации модели и добираться до управляющей платы при необходимости действительно быстро и удобно.
Помимо несъёмных стенок по бокам и защитной акриловой дверцы спереди, принтер закрывается съемной крышкой сверху. Приятно, что из верхнего отсека ничего не выпирает и крышка закрывает камеру «заподлицо» в отличии от некоторых китайских аналогов.
В целом принтер смотрится на высоком уровне.
Комплектация Bizon2 2020
Комплектацию устройства нельзя назвать богатой, однако за такую цену она достаточна.
В комплект входят:
- Провод usb
- Провод питания
- Запасной драйвер шагового мотора
- Зажимы стола
- Sd-карта
- Калибровочный щуп
- Стекло нагревательного стола
Так же внутри расположился гарантийный талон и две фирменные наклейки. Так же с принтером поставляются две катушки пластика, как правило PLA.
Нагревательный стол и печатающий блок
Еще в прошлой версии принтера, нагревательный стол заслужил наши положительные мнения. Прочный, но легкий каркас с мощным силиконовым нагревателем, термозащитой и точной калибровкой аж по 9 точкам (как у Raise3D) завоевал наше доверие.
Bizon2 2020 еще дальше продвигает уровень одобрения и от сплошной плоской нагревательной пластины переходит на перфорированную платформу, которая минимизирует термические деформации при нагревании и остывании поверхности. Вкупе с 9-ти точечной калибровкой, это одна из лучших конструкций рабочего стола, который мы видели даже в более дорогих аналогах устройства. Однозначно «зачет».
Стол нагревается до 120 градусов, это охватывает почти все существующие на рынке филаменты и при наличии нагревательной камеры обеспечивало бы печать даже композитами, увы, как мы уже отмечали данной опции у принтера нет. В остальном узел выполнен более чем добротно.
Печатающий блок, как и в прошлой версии Bizon2 построен на основе аналога протягивающего механизма BondTech с регулировкой прижима. Механизм подачи имеет встроенный редуктор с передаточным отношением 1:3.
Мощный хотенд с дополнительной термоизоляцией позволяет достигать 350 градусов на сопле для тугоплавких материалов, а двусторонний активный обдув – делает печать PLA хорошо прогнозируемой и беспроблемной. По крайней мере, тест ctrl v5 печатается уверенно.
Катушка расположилась в основании устройства и копирует стиль уже упомянутого нами Hercules от Imprinta, в данном случае решение спорное, т.к. канал податчика находится слишком далеко от катушки и может создавать дополнительные усилия при протяжке нити. Тем не менее сложно не признать, что решение красиво по-своему. Приводит в движение протягивающий механизм экструдера классический шаговый мотор Nema-17.
Кинематика и механика Bizon2 (2020)
Главное отличие от предшественника кроется именно здесь. Помимо уже знакомых нам 16-ти миллиметровых цилиндрических направляющих, по оси Z, стол двигает мощнейший ШВП механизм с антивоблингом и развязывающей муфтой.
Такие обычно применяют на фрезерных станках в качестве подъемного механизма тяжелого шпинделя. Очень внушительная конструкция. Однозначный плюс.
По осям X/Y расположились рельсовые направляющие, каретки которых приводит в движение схема Core XY. При этом довольно тяжелый печатающий блок хорошо отбалансирован и тяжелой частью крепится непосредственно на каретку оси X.
В качестве моторов – классические Nema 17, ремни, хорошо известные нам GT2-9мм. Металлические шпули и натяжные ролики выведены в горизонт, ремень не «скачет» по направляющим и не обо что не трет.
Электрика и Электроника Bizon2 2020
В основе устройства лежит неплохая материнская плата на 32-х битном процессоре: Bigtreetech SKR V13 с бесшумными драйверами TMC 2208.
Кабель менеджмент в отсеке электроники приемлемый, никаких «клеевых соплей» нет, все закреплено на стяжках и находится на своих местах.
Блок питания на 220, нагревательный стол так же питается от 220 через реле. Остальная электроника работает на 12 вольтах.
Концевики по осям X/Y оптические, не регулируемые, по оси Z большой индуктивный датчик SN04-N хорошо знакомый многим 3D-печатникам.
Меню дисплея довольно информативно, помимо классических настроек печати, скорости, рывков и ускорений, он позволяет менять цвет подсветки и содержит много цветовых пресетов. В целом, дисплейный модуль не изменился относительно базовой модели.
Вывод
Bizon2 2020 – отличное обновление предшественника. Сохранив все положительные черты устройства, он исправил немногочисленные спорные решения (особенно в виде кинематической схемы по оси Z) и при этом сохранил доступную ценовую категорию. В качестве рабочей лошадки, если вы готовы отказаться от систем автоматизации и не печатаете тугоплавкими материалами довольно часто, в каких-то моментах он может потягаться даже с принтерами из более высоких категорий. Например, того же Hercules Strong 2019. В категории же «до 150 тысяч» у устройства нет обозримых конкурентов. С таким размером рабочей области, хорошими комплектующими и на 32-х битном процессоре он вполне может потягаться с более дорогими моделями.
Что ж, а на этом у нас все! Надеемся, обзор был для Вас полезен!
Приобрести 3д принтер Bizon 2 (2020), задать свой вопрос, или сделать предложение, вы можете, связавшись с нами:
- По электронной почте: Sales@3dtool.ru
- Телефону: 8(800)775-86-69
- Или на нашем сайте: https://3dtool.ru
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
И на наши группы в соц.сетях:
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
