FRIBOT Z-Helix
Описание 3D-принтера «FRIBOT Z-Helix»
- Ось Z на трапеции.
- На передней стенке акриловая дверца. Подвал закрывается акриловой защитной крышкой.
- Боковые окна на магнитных защелках.
- Область печати как и в предыдущей версии 200х300х200.
- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2100 или TMC2130.
- Дисплей MKS TFT24, сенсорный, 2,4”. Интерфейс на русском. Есть два варианта расположения дисплея.
- Корпус полностью выполнен из шлифованной фанеры 6мм.
- Рельсы MGN9, расположены "на потолке", так они меньше подвержены попаданию на них пыли.
- Конструкция универсальна и для H-Bot и для Core-XY.
- В качестве платы управления используется MKS Gen1.4 или RAMPS+Mega.
- На переднюю стенку выведен кнопочный выключатель с подсветкой.
- Вырезы всех окон сделаны на уровне нижнего основания, смахивать мусор легко.
- Подшипники на обводных роликах типа F625ZZ, размеры 5х16х5.
Оптимальная скорость печати принтера " Z-Helix" - 120мм/сек. Можно скорость печати увеличить и до 200мм/сек при потере качества.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
