Anycubic Kobra 2 pro
Описание 3D-принтера «Anycubic Kobra 2 pro»
3D-принтер Anycubic Kobra 2 Pro – это высокоскоростной 3D-принтер, который позволяет сократить время печати деталей на 70-80%.
Скорость печати на 3D-принтере Anycubic Kobra 2 Pro увеличилась в десять раз по сравнению с обычными FDM принтерами. Этот принтер позволяет создавать модели большего размера и при этом экономит время и энергию. Максимальная скорость печати на нем составляет 500 мм/с, а средняя скорость - 300 мм/с. Кроме того, ускорение составляет 10000 мм/с2.
Высокопроизводительный двухъядерный процессор
Печать становится в 10 раз быстрее благодаря мощной вычислительной способности 3D-принтера, оснащенного высокопроизводительным двухъядерным процессором Cortex-A7 1,2 ГГц. Этот процессор обеспечивает ускоренные вычисления, выполнение команд и управление двигателем.
Благодаря использованию прямого экструдера и двухмоторной конструкции перемещения по двойной оси Z, которые были идеально оптимизированы для систем экструзии и охлаждения, Anycubic Kobra 2 Pro эффективно и точно подает материалы, обеспечивая быстрое плавление и охлаждение. Это приводит к плавной работе и меньшему количеству видимых линий слоев.
Функция "Подавление вибрации" автоматически определяет резонансную частоту осей X/Y и настраивает управление движением для эффективного устранения резонансных вертикальных линий. Это обеспечивает точность и стабильность печати.
Функция "Flow Control" интеллектуально компенсирует втягивание и заправку, обеспечивая равномерную и полную печать слоев. Благодаря этому повышается качество печати и детализация .
В новой версии Anycubic APP появилась возможность обновлять прошивку принтера удаленно и наблюдать за состоянием печати в режиме реального времени. Будущие обновления добавят функции онлайн-нарезки и печати, видеомониторинга и удаленного управления, управления покадровой фотосъемкой, а также библиотеку доступных моделей, что позволит сделать процесс 3D-печати еще более умным.
Автокалибровка LeviQ 2.0
Благодаря уникальному модулю, смещение оси Z автоматически выравнивается, а значение параметра Z поддерживается в соответствии с потребностями различных пользователей и сценариями использования, что позволяет легко и эффективно начать работу, в том числе и новичкам.
Интегрированная конструкция корпуса упрощает установку и печать.
Ручка натяжного устройства по оси XY легко регулируется руками без использования инструментов.
32-разрядная материнская плата и бесшумный драйвер ТМС2209 позволяют осуществлять точную и плавную печать.
Чувствительный 4,3-дюймовый сенсорный экран облегчает управление.
Магнитная платформа из пружинной стали позволяет легко снимать готовые 3D-детали.
Функция обнаружения поломки материала.
Встроенная память 8 Гб, вмещающая более 400 файлов моделей, удобна для хранения, экспорта и печати.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
