Shapeways представляет новый разноцветный пластик для 3D-печати
Администратор
3787
Архив
Shapeways представляет новый разноцветный пластик для 3D-печатиКомпания Shapeways является неоспоримым лидером в области услуг 3D-печати. Кроме того, она выпускает огромное множество продуктов и материалов для 3D-печати. Она постоянно занимается разработкой и улучшением своих технологий, чтобы находиться в числе первых.
Одним из наиболее популярных материалов, предлагаемых Shapeways, является цветной песчаник. Многие дизайнеры Shapeways используют именно этот материал благодаря его высокому разрешению и точной передаче цветовых оттенков. Однако песчанику не хватает гибкости, а если на него попадет хоть капля воды, он, скорее всего, развалится на части. Большинство популярных товаров, представленных на сайте Shapeways, имеют гибкие и/или движущиеся части (игрушки, фигурки и чехлы для смартфонов). Такие предметы нельзя печатать из песчаника, поэтому для их изготовления приходится использовать скучный одноцветный пластик.
Но сегодня все изменилось! Сегодня Shapeways официально представила новый разноцветный пластиковый материал. Предметы, изготовленные из него, получаются не только ровными и аккуратными, но и могут быть выполнены в самых разных цветах. В Shapeways утверждают, что по своему цветовому решению новинка ничуть не уступает популярному песчанику.
Ниже приведены общие характеристики нового материала:
  • Минимальная допустимая толщина стенок: 0,7 мм.
  • Минимальная недопустимая толщина стенок: 0,7 мм.
  • Минимальная допустимая толщина проволоки: 0,8 мм.
  • Минимальная недопустимая толщина проволоки: 1,6 мм.
  • Максимальные размеры: 150 мм x 150 мм x 150 мм.
  • Минимальные размеры: X + Y + Z ≥ 10 мм.
  • Минимальные размеры выпуклых деталей: высота и ширина 0,2 мм.
  • Минимальные размеры выгравированных деталей: высота и ширина 0,2 мм.
  • Минимальный диаметр выпускных отверстий 4 мм (при условии, если отверстие одно).
  • Если отверстий больше двух, то диаметр может составлять 2 мм.
  • Допуск: 0,5 мм.
  • Переплетающиеся и соединенные детали? Да.
  • Несколько деталей в одном файле? Нет.
Сначала новый материал получит небольшая группа дизайнеров, которые испытают его на деле. После этого его сможет приобрести любой желающий. Если вам хочется оказаться среди первых счастливчиков, оставьте здесь заявку. Что касается стоимости, в период проведения тестирования цена нового материала будет складываться следующим образом: 3 доллара (затраты на запуск в производство) + 2 доллара/см³.
