Все статьи 3DToday подряд
Нужно ли прошивать Ender 3 при покупке V6?
goodwin74
4 ответа
Купил хотенд в сборе v6 там стоит термистор 104gt в гильзе. Возник вопрос: после установки bmg и v6, нужно ли будет прошивать и менять TEMP_SENSOR_0 ?Если да есть ли инструкция для ender 3 где скачать исходники и процесс компиляции ? Буду благодарен за ссылку с проверенным материалом, чтобы принтер потом исправно работал :)
kingroon kp3s v3 - где лучше установить датчик филамента
greymouse2
2 ответа
важно подача СВЕРХУ. катушка на балке оси Z поднята креплением на половину диаметра катушки
кто как делает ?
вариант аналогичный kp3s pro v2.0 (подача СНИЗУ-слева) не подходит от слова совсем.
Кривизна стола elegoo Centauri carbon
kefpower
5
5 ответов
Всех приветствую. Не так давно увлекся 3д печатью. Приобрел принтер. Начал позвать все возможные аспекты этого увлекательного процесса. Пока осваивал базовые знания и пробовал разные пластики, выяснил что на моем принтере не совсем исправный стол. В чем проблема ?  Печать пластиками типа pla и petg печатались без проблем. Первые слои выходили отличными, ровным и равномерными. Но когда взялся за АБС/аса - где температура стола около 100, начались проблемы. В центре стола видимо от высокой те...
Обзор последних обновлений КонтрБагCAD. Наконец фаска и скосы!
envalid
139
3D-моделирование
Про начало разработки я писал в предыдущей статье.
Напомню, я разрабатываю простенький 3D-редактор для моделирования под 3D-печать. С простым интерфейсом и, самое главное, работой прямо в браузере.  Целился я в нечто среднее между Tinkercad и Fusion360.
На самом деле изменений масса, особенно в техническом плане:
Для бинарных операций была внедрена очень продвинутая библиотека Manifold3D, это существенно подняло скорость выполнения, а такж...
Скачет температура экструдера.
maniak
13
13 ответов
Здравствуйте, нужна помощь, не могу разобраться. Скачет температура экструдера и прошивка падает с ошибкой. вот такой график. ДУмал проблема в хоттенде, поменял на новый первая печать прошла нормально, потом опять. Снова перекрутил провода от датчика показалось, что там один контакт плохой, обкусил, воткнул. Первая печать нормально, потом опять.
Постоянно откручивается сопло из нагревателя CHC
ArtemKuchin
11
11 ответов
переделал экструдер под нагреватель
TriangleLab CHC® керамический нагревательный элемент для хотэнда 3D-принтераhttps://aliexpress.ru/item/1005002781227348.html
и какая-то фигня творится, после 10-20-30 часов печати начинает литься пластик из силиконового носка, снимаю его - все залито,  Шатаю сопло на горячую - а оно откручено. Затягиваю сильно, удерживая плоскогубцами квадратное основание нагревателя, но история повторяется. Уже месяца 4 так страдаю....
Щёлкает при движении стола
wanqwer
4 ответа
Здравствуйте, нужна помощь в решении проблемы
при движении стола слышны щелчки(Bambu lab a1) в чем может быть проблема? Не экструдер щелкает, а именно стол.
Компания Creality выпустила бюджетный 3D-принтер SPARKX i7 с системой автоматической смены филамента
news3dtoday
3788
7
Новости
Новое оборудование рассчитано на эксплуатацию в быту и частных мастерских, в том числе начинающими пользователями. Конструкторы сделали упор на простоту, надежность и ценовую доступность, а также добавили возможность многоцветной 3D-печати.
Bambu Lab и Супермен 2025: за кулисами революции 3D-печати в Legacy Effects
iGo3D Россия
300
Применение
Когда Джеймс Ганн представил своё видение «Супермена» 2025, основное внимание было приковано к костюму, актёрскому составу и общей атмосфере фильма. Основное внимание редко уделялось производственным процессам.
А за кулисами студия Legacy Effects — одна из самых известных в Голливуде по созданию практических эффектов — проходила через технологическую трансформацию, которая изменила сам подход к созданию физических объектов для съёмок.
Legacy Effects десятилетиям...
Студентка НИЯУ МИФИ разработала композит для восстановления костных тканей
news3dtoday
259
Новости
Студентка третьего курса Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Маргарита Керученко занимается разработкой новых материалов для медицинского применения. Созданный композит позволит получать 3D-печатные биорезорбируемые имплантаты, постепенно замещаемые натуральными костными тканями.
Отходы по пластику, вторичная переработка.
bmw258
32
32 ответа
Всем привет, возможно эту тему обсуждали, но вот постоянно напрягает один вопрос, что делать с отходами пластика, ведь у каждого из Вас по любому они есть и от этого не избавиться. Может уже есть что то в продаже на эту тему, вроде у Creality что то подобное попадалось, но я так понял в серию это не пошло. Может кто то сам что то сделал, поделитесь идеями. Я так понимаю нужен шредер для переработки, его то можно изготовить, это не проблема, но весь механизм как и что до конца не понятно, спасибо...
Инженеры МАИ снижают массу БПЛА с помощью технологий 3D-печати
news3dtoday
858
7
Новости
В Московском авиационном институте разработали новую технологию проектирования и изготовления компонентов конструкций беспилотных летательных аппаратов с применением аддитивных технологий, существенно ускоряющую производство и позволяющую снижать массу на треть без потери прочности.
Проблема с температурой стола MINTEMP и Bed temp is too low на Voxelab Aquila X2
szd_sx1337
15
15 ответов
Во время печати в рандомный момент вылезают вышеописанные ошибки, а температура на экране показывается как -14. То, что делал: менял термистор пайкой, менял термистор полностью, приклеивал термистор на термоклей, проверял обрывы, проверял подключение, соответственно не помогло, помогите пожалуйста!
ABS Керамика от ФД пласт.
Miorio
9
9 ответов
Здравствуйте, есть у кого опыт печати АБСом керамика от ядпласт. Никак не могу подобрать оптимальную скорость и температуру печати. Постоянно появляется пробка в сопле.
Принтер Bl p1s
Слайдер BambuStudio/orca
Сопло HS 0,4/0,6/0,8
НИТУ МИСИС и НПЦ имени Войно-Ясенецкого открыли лабораторию 3D-технологий в медицине
news3dtoday
283
Новости
На базе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого открылась лаборатория аддитивных технологий и инжиниринга в медицине, созданная при участии экспертов Национального исследовательского технологического университета «МИСИС». Проект направлен на внедрение персонализированных решений для детской хирургии — от 3D-моделирования до создания индивидуальных имплантатов и реабилитационных устройств с применением технологий 3D-печати.
