Ulti Steel
Описание 3D-принтера «Ulti Steel»
UlTi Steel это не просто, тот же принтер в стальном корпусе.
При проектировании корпуса мы применили изящное решение, использовать гибку. Это позволило сократить количество деталей корпуса и еще больше повысить его жесткость и прочность. Для сборки корпуса используются высокопрочные винты класса 10.9.
Новая 32 битная плата SKR v1.3 совместно с «тихими» драйверами tmc2208 подняли качество печати на новый уровень, а установка более мощного блока дает возможность установки владельцу, при желании, подсветки. Полезным нововведением считаем использование кабель-каналов, теперь укладывать провода в них намного удобнее и они надежнее защищены.
Так же теперь пользователю, опционально доступна установка Raspberry Pi 3B+ и Raspberry Pi 4. Для охлаждения подвала установлен «тихий» 70-й кулер.
Принципиально изменилась конструкция печатающей головки.
Теперь в ней меньше пластиковых деталей, что уменьшило массу и повысило прочность.
Использование совместно с радиатором CR8 уменьшило габариты. В дальнейшем возможна установка быстросъемных hotend'ов и еще больше возможностей для модернизаций.
Для охлаждения радиатора установлен тихий кулер, а для обдува модели используются центробежные вентиляторы.
В дальнейшем планах выпуск комплектов для апгрейда с алюминиевыми каретками, держателями хотенда и т.д.
Из-за особенности конструкции стального корпуса, KIT- набор будет поставлять в упаковке другой формы и размера, с уже собранным корпусом.
Краткие характеристики:
Минимальная высота слоя 0.05 мм (меньше возможно, но разница не заметна)
Средняя скорость печати 50-70 мм/с. Максимальная скорость печати ограничена возможностями экструзии пластика и максимально возможными ускорениями шаговых двигателей. (Составляет порядка 200 мм/с)
Область печати: 200х200х260 мм
Печатает всеми распространенными типами пластика.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1087 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
