Tronxy XY2 pro
Описание 3D-принтера «Tronxy XY2 pro»
Максимальный размер печати: 255*255*260 мм
Принт Цвет: монохромный
Толщина печати: 0,1-0,4 мм (опционально)
Точность позиционирования: X/Y: 0,0125 мм Z: 0,02 мм
Размер сопла: 0,4 мм
Поддержка материала: PLA, ABS, HIPS, WOOD, PC, PVC
Материал машины: алюминий и лист
Вес: 8,5 кг
Вес упаковки: 11 кг
Размер упаковки: 495x460x220 мм
Размер машины: 460x450x510 мм
Экран: 3,5 Полноцветный сенсорный экран
Автоматический уровень: в комплекте
Входная мощность: 110 В/220 В
Выходная мощность: 24 В 360 Вт
Безопасность: CE FCC, аддитивного цветового пространства
Программное обеспечение для нарезки: ломтерезка Tronxy
Формат файла: STL, OBJ, DAE, AMF, g-код
Управление программным обеспечением: Repetier-Host, Cura
Операционная система: Windows/MacOS/Linux
Подключение: USB интерфейс, tf-карта
Выход из строя питания на печать: включен
Детектор разрядки нити: входит в комплект
Печать логотипа:
Размер печати: 255*255*260 мм
Точность печати: 0,1-0,3 мм
Принцип печати: FDM (моделирование плавленого осаждения)
Толщина сопла: 0,4 мм
Сопло Количество: 1
Скорость печати: 20-100 мм/сек. (советуем 60 мм/сек.)
Точность положения: X/Y-0,0125 мм, Z-0,000625 мм
Популярные 3D-принтеры
1822 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1085 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
