FlyingBear Tornado 2 PRO
Краткие характеристики:
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Область построения, мм: 360*360*375
Материал для печати: ABS-пластик, PLA-пластик, PVA-пластик, HIPS, Нейлон, ABS Plus, ABS-Flex, PET, FLEX, PETG, Wood,
Все характеристики
Описание 3D-принтера «FlyingBear Tornado 2 PRO»
3D принтер Flying Bear Tornado 2 Pro обладает уже двумя экструдерами, имеет прочную цельнометаллическую конструкцию. Сенсорный экран с интуитивной навигацией позволит управлять принтером без особых технических знаний. Линейные направляющие - обеспечивают хорошую жесткость, минимальное трение, высокую точность позиционирования и устойчивость станка. Он способен плавно работать при установке на неидеальные поверхности практически без шума. Прочный, легко выдерживает высокие скорости печати. Корпус из листового металла снабжен дополнительными монтажными отверстиями, которые позволяют модифицировать принтер дополняя его различными аксессуарами. Синхронный ремень шириной 10 мм обеспечивает высокую прочность, отличную гибкость при движении и высокую точность печати. Применение двойной оси Z стабилизирует аппарат при печати высоких и крупных моделей. Алюминиевый экструдер лучше поглощает вибрации при быстрых перемещениях оси. Вентилятор охлаждения материнской платы может гарантировать длительную бесперебойную работу принтера. Особенности: Датчик окончания нити; Встроенный драйвер шагового двигателя TMC2208 обеспечит тихое перемещение и плавность хода; Двойные направляющие оси Y минимизируют трение, повышают точность позиционирования; Ось Y оснащена двигателем с большим крутящим моментом для более быстрого перемещения экструдера; Технология оптимизации модуля рассеивания тепла печатающей головки дает улучшение качества печати; Закрытое пространство печати позволяет сохранять внутреннюю температуру, что отражается на высоком качестве при печати пластиком АВS; Двойной цельнометаллический экструдер. Ведущее колесо оси XY установлено на несущей конструкции, которая снижает шум и является более прочной; Подогреваемый рабочий стол нагревается до 120 градусов за несколько минут; Поверхность рабочего стола из сетчатого стекла, оно отлично удерживает модель и нет необходимости в твердом клее;
