Flying Bear Reborn 2
Описание 3D-принтера «Flying Bear Reborn 2»
Характеристики продукта:
1. Полностью алюминиевая рама
Полностью закрытый металлический каркас, прочный и не деформируется
2. Структура ядра X-Y
Более высокая скорость печати благодаря сверхнизкой инерции движения.
3. Очень низкая скорость засорения шланга
Шероховатость внутренней стенки шланга 0,2 мкм, уменьшает скорость засорения для обеспечения
высокой точности
4. Высокая точность хода
Все валы XYZ представляют собой линейные направляющие для повышения точности хода
5. Силиконовая нагревательная кровать 220 В Горячая кровать нагревалась с помощью силикона 220 В, что обеспечивает более высокую скорость нагрева и равномерность.
6. Новейший дизайн экструдера
Прямой экструдер, уменьшенное расстояние между экструдерами, для более высокой точности экструдера
Легко очищает нить, съемное отверстие для подачи легко очищает заблокированную нить внутри
Более высокий коэффициент уменьшения экструдера, соотношение остается равным 1: 7,5, более быстрый и стабильный результаты экструдера
Наблюдение в режиме реального времени, прозрачный экструдер, наблюдение и проверка состояния экструзии напрямую
Двойной охлаждающий вентилятор, улучшающий качество печати поверхности модели.
7. Функция линейного продвижения
В экструдере используется привод tmc2209, обеспечивающий более высокое качество печати.
8. Красочный сенсорный экран
Высокочувствительный экран, удобный и простой в использовании.
9. Функция подключения по Wi-Fi
способ, которым пользователи загружают файл для печати, быстрый и простой
10. Датчик истечения нити накала
Функция датчика биения автоматически приостанавливается при отключении или разрыве нити накала.
11. Возобновление печати
принтер может продолжать печатать при отключении питания, меньше беспокоиться об отключении питания.
12. Простая и быстрая установка
80% аксессуаров предварительно установлены, прилагаются подробные видеоролики по установке, просто потратьте несколько минут, чтобы легко начать печать
13. Складной изоляционный чехол
Вентилятор с регулируемой температурой внутри, помогает всей нити накаливания печатать в хорошем теплом состоянии, а также легко печатать из АБС-нити.
Параметры продукта
Размер печати: 325 * 325 * 350 мм
Размер стола: 329 * 329 мм
Размер принтера: 525 * 558 * 595 мм
Точность толщины слоя: 0,05-1.2
МАКСИМАЛЬНАЯ скорость печати: 150 мм/с.
Тип материала: PLA / ABS / TPU / ПВХ / PETG / HIPS / PA / PC / НЕЙЛОН
Технические характеристики материала: диаметр 1,75 мм.
Точность позиционирования: Z 0,002 мм, XY 0,01 мм.
Диаметр сопла: 0,4 мм
Температура горячей точки: 350 ℃
Температура горячей постели: 60-140 ℃.
Количество экструдеров: 1
Питание: 24 В, 300 Вт
Подключение: Wi-Fi, TF-карта, USB
Формат входного файла: STL, OBJ, DAE, AMF
Формат выходного файла: GCode
Совместимость: Windows, Mac.
Управляющее программное обеспечение: Cura.
Вес машины: 20,3 (кг)
Вес упаковки: 22,5 (кг)
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
