FLSUN Super Racer(SR)
Описание 3D-принтера «FLSUN Super Racer(SR)»
SR-это новейший 3D-принтер на основе Delta, разработанный FLSUN самостоятельно. Высокая скорость печати-это самое большое преимущество. По умолчанию скорость печати составляет 150 мм/с, и даже если она работает на 200 мм/с, ее качество хорошее. По сравнению с другими обычными 3D принтерами, печать той же модели может сэкономить около половины времени печати!
Особенности:
Размер печати:260*260*330 мм, Поддержка различных 1,75 мм Диаметр печати, такими как PLA,ABS, ударопрочный полистирол сверхвысокой ударной прочности HIPS, и т. д.
Трехосевая связь:150-200 мм/с Скорость печати 2-3 раза на рынке обычных 3D принтеров.
32-битный материнской платы:Модуль управления двигателем заземления для TMC2209 бесшумный привод, эффект верхнего отключения звука. Двойной турбо-вентилятор + 4010 обычный вентилятор в общей сложности 3 вентилятора, эффект рассеивания тепла очень хорош.
Двухзубчатый Экструдер:Ремень 10 мм с высокой износостойкостью, что обеспечивает долгосрочное использование клиента в высокоскоростном режиме движения 3D-принтера.
Решетчатая стеклянная печатная кровать:Модель лучше прилипает к платформе, ее легко снять. И автоматическая система выравнивания, один ключ выравнивания, постоянная память.
Полноцветный емкостный сенсорный экран:Оснащен выдвижным кабелем и подвижным кронштейном для сенсорного экрана, делает опыт более удобным.
Модульная сборка:Клиентам требуется всего 10-15 минут для завершения сборки.
Функция повторной печати:Не бойтесь неожиданного отключения электроэнергии. Он автоматически продолжает печать инструкции после перезапуска питания.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
