FLSUN SR Super Racrer
Описание 3D-принтера «FLSUN SR Super Racrer»
SR-это новейший 3D-принтер на основе Delta, разработанный FLSUN самостоятельно. Высокая скорость печати-это самое большое преимущество. Скорость печати по умолчанию составляет 150 мм/сек., и даже если она работает на 200 мм/сек., ее качество хорошее. По сравнению с другими обычными 3D принтерами, печать той же модели может сэкономить около половины времени печати!
Особенности:
Размер печати: 260*260*330 мм, Поддержка различных 1,75 мм Диаметр печати, такими как PLA,ABS, ударопрочный полистирол сверхвысокой ударной прочности HIPS, и т. д.
Трехосевая связь: 150-200 мм/сек. скорость печати в 2-3 раза больше обычных 3D принтеров на рынке.
32-битный материнской платы: Модуль управления двигателем заземления для TMC2209 бесшумный привод, эффект верхнего отключения звука. Двойной турбо-вентилятор + 4010 обычный вентилятор в общей сложности 3 вентилятора, эффект рассеивания тепла очень хорош.
Двухзубчатый Экструдер: Ремень 10 мм с высокой износостойкостью, что обеспечивает клиенту
Долгосрочное использование в высокоскоростном режиме движения 3D-принтера.
Решетчатая стеклянная печатная кровать: Модель лучше прилипает к платформе, ее легко снять. И автоматическая система выравнивания, один ключ выравнивания, постоянная память.
Полноцветный емкостный сенсорный экран: Оснащен выдвижным кабелем и подвижным кронштейном для сенсорного экрана, делает опыт более удобным.
Модульная сборка: Клиентам требуется всего 10-15 минут для завершения сборки.
Функция повторной печати: Не бойтесь неожиданного отключения электроэнергии. Он автоматически продолжает печать инструкции после перезапуска питания.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
