Creality3D K1 с CFS
Описание 3D-принтера «Creality3D K1 с CFS»
3D принтер Creality K1 Max – высокоскоростной широкоформатный FDM-принтер профессионального класса. Высокая скорость печати обеспечивает повышенную производительность, а увеличенная зона построения даёт возможность выпускать целые серии прототипов и готовых изделий
Механика CoreXY в сочетании с облегчённой (масса всего 190 гр.) печатной головой действительно обеспечивает быструю печать. K1 Max оснащен G-сенсором, который используется для определения резонансных частот и помогает эффективно гасить вибрации и улучшает точность при высокоскоростной печати.
В 3Д-принтере используется высокоэффективный Direct-экструдер и новый керамический нагревательный элемент. Он цельнометаллический и достигает температуры 200 градусов по Цельсию всего за 40 секунд. Максимальная температура составляет 300 градусов.
3D принтер Creality K1 Max имеет полностью закрытый корпус, что делает его привлекательным вариантом для печати при высоких температурах с использованием таких материалов, как ASA, PC и PA. Верхняя крышка помогает стабилизировать температуру в камере печати.
Система охлаждения представлена вентилятором на печатающей головке для непосредственного охлаждения модели, а также вспомогательным вентилятором в области построения.
Одно из самых весомых преимуществ этой модели – это габариты её области построения. При размерах 300 x 300 x 300 мм 3Д-принтер обеспечивает впечатляющий объем печати. Для сравнения, стандартный K1 имеет габариты области построения 220 x 220 x 250 мм.
Печатная платформа нагревается до 120 градусов и оснащается гибкой съёмной пластиной, с которой всегда удобно работать.
Даже в стандартной комплектации K1 Max оснащается лидарным датчиком “AI LIDAR”. Расположенный рядом с печатающей головкой, этот модуль фиксирует первый слой отпечатка и, используя эталонную модель, сгенерированную при нарезке, определяет, есть ли какие-то проблемы, и предупреждает вас об этом. Кроме того, лидарная система также помогает принтеру регулировать расход нити.
Камера в области построения не использует технологию машинного зрения, чтобы контролировать качество печати. При этом она обеспечивает и стандартный функционал: удалённый мониторинг процесса печати и запись в режиме таймлапса.
Объединение всех интеллектуальных функций K1 Max и предоставление удобного пользовательского интерфейса - это то, что Creality называет Creality OS. Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4.3 дюйма расположен на корпусе и используется для непосредственного управления принтером, а встроенный накопитель емкостью 8 ГБ предназначен для хранения моделей и быстрой отправки их на печать.
Creality K1 Max можно подключить к сети Wi-Fi для удаленного мониторинга и отправки отпечатков непосредственно из слайсера, веб-браузера или из Creality Cloud. В качестве альтернативы имеется USB-порт для автономной печати, а также порт Ethernet для подключения K1 Max к локальной сети. Несколько 3Д-принтеров можно легко объединить в единый кластер.
3D принтер Creality K1 Max поставляется с блоком фильтрации воздуха, встроенным в корпус принтера. Печатная камера освещается светодиодной подсветкой, входящей в стандартную комплектацию K1 Max.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
