Creality K2 Pro
Описание 3D-принтера «Creality K2 Pro»
Creality K2 Pro / K2 Pro Combo
Помимо увеличенного в сравнении с K2 рабочего объема, профессиональная версия может похвастаться шасси полностью из литых деталей, выполненных из авиационного сплава. Рабочая камера уже не пассивная, а термостатированная с прогревом до 60°С. В рабочий объем встроена вебкамера, отслеживающая различные сбои, например «вермишель». С ее же помощью можно производить запись рабочих процессов. Головка оснащена дополнительной вебкамерой, помогающей отслеживать и автоматически регулировать подачу расплава. Этот вариант также умеет автоматически распознавать филаменты по RFID-меткам и соответствующим образом менять параметры 3D-печати, хотя эта функция работает только в связке с фирменными расходными материалами. Помимо USB-соединения и модуля беспроводной связи доступен еще и Ethernet-порт. Встроенная память (eMMC) увеличена в сравнении с базовой версией с 8 Гб до 32 Гб. Технические характеристики 3D-принтера Creality K2 Pro:
• Количество экструдеров: 1
• Тип экструдера: редукторный директ с двойным приводом
• Размер области построения: 300х300х300 мм
• Толщина слоя, мм: 0,1-0,35 мм
• Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
• Максимальная скорость печати: 600 мм/с
• Максимальные ускорения: 20 м/с^2
• Максимальная температура хотэнда: 300°С
• Номинальная мощность хотэнда: 100 Вт
• Хотэнд: цельнометаллический с титановым термобарьером и соплом из закаленной стали
• Столик: подогреваемый гибкий с полиэфиримидным покрытием
• Максимальная температура столика: 110°C
• Рабочая камера: термостатированная
• Максимальная температура рабочей камеры: 60°C
• Номинальная мощность: 1200 Вт
• Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
• Количество вспомогательных вентиляторов: 1
• Количество воздушных фильтров: 1
• Юстировка: автоматическая
• Калибровка потока: автоматическая с помощью камеры с машинным зрением
• Регулировка натяжения ремней: ручная
• Датчик филамента: есть
• Функция сохранения: есть
• Функция автоматического выключения: есть
• Режим ожидания: есть
• Аудиосигнализация: есть
• Считывание RFID-меток: есть
• Разрешение вебкамеры в рабочей камере: 720p
• Прошивка: Creality OS на основе Klipper
• Память: 32 Гб (eMMC)
• Дисплей: 4-дюймовый цветной сенсорный
• Интерфейс: USB, Wi-Fi, Ethernet, порт Creality 485
• Программное обеспечение: Creality Print, Creality Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer
• Форматы файлов: STL, OBJ, 3MF
• Операционные системы: Mac OS, Windows XP/7/8/10
• Система автоматической смены филамента (CFS): есть
• Максимальное количество модулей CFS: 4
• Максимальное количество катушек в каждом модуле CFS: 4
• Диаметр филамента: 1,75 мм
• Расходные материалы: АБС, АСА, ПЛА, ТПУ, ПЭТ-Г, полиамиды, поликарбонаты, полифталамиды, угле- и стеклонаполненные композиты, и другие
• Габариты: 445х477х573 мм (3D-принтер), 379х314х276 мм (CFS)
• Вес: 23,7 кг (3D-принтер), 4,56 кг (CFS)
Популярные 3D-принтеры
1822 статей
1512 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1713 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1384 статей
1085 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
