CREALITY K1
Описание 3D-принтера «CREALITY K1»
Creality K1 - производительный 3D-принтер скорость которого достигает 600 мм/с. Стильная модель К1 является самой компактной среди FDM-принтеров с аналогичным объемом сборки. Область построения составляет 220x220x250 мм.
Новый керамический нагреватель блок за 40 секунд нагревается до 200 С и мгновенно плавит нить, прямой двухступенчатый экструдер обеспечивает усиление экструзии 50 Н. Хотенд с термобарьером из титанового сплава и сопло из латуни отлично работают при температуре до 300С. Макс. 32 мм³/с расход.
Быстрый Core XY и печатная головка весом всего 190 г. способствуют уменьшению инерции движения. Типичная скорость 300 мм/с. Скорость движения составляет 800 мм/с.
Жесткая цельнометаллическая рама из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивую печать на высокой скорости.
Наличие двух вентиляторов обеспечивает качественное и своевременное охлаждение и предупреждает возможность коробления, деформации модели. Большой вентилятор на печатающей головке с воздуховодами напрямую охлаждает модель. Второй вентилятор в рабочей камере с мощностью 18 Вт усиливает охлаждающий эффект.
3D-принтер K1 использует интеллектуальную операционную систему ОС Creality. Она включает простой пользовательский интерфейс, и синхронизирует данные и команды с ПК, телефоном, облаком и дополнительными модулями. Мощный двухъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц с легкостью обеспечивает высокоскоростную печать. 8G ROM хранит до 400 файлов моделей и обеспечивает быструю запись и чтение.
Модернизированная ось Z с более точным позиционированием и G-сенсор в печатной головке эффективно уменьшают ребристость
Встроенные в печатную платформу тензометрические датчики обеспечивают точное автоматическое выравнивание.
Алюминиевая печатная платформа равномерно и быстро распределяет тепло, достигая 60°C за 180 секунд.
Гибкая печатная пластина обладает высоким свойством сцепления с первым слоем делая дно модели тонким и гладким. Чтобы отсоединить модель, достаточно согнуть пластину. Поверхность пластины имеет отличную адгезию с широким спектром пластиков.
3D-принтер K1 выполнит проверку экструдера, вентилятора, нагревательного элемента, G-сенсора и т.д. в одно касание, и отобразит на дисплее любую неисправность при обнаружении.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
