Creality HALOT-MAGE PRO
Описание 3D-принтера «Creality HALOT-MAGE PRO»
3D принтер Creality HALOT-MAGE PRO - профессиональный mSLA принтер нового поколения с повышенной скоростью печати и полноценным разрешением 8K. Эта производительная машина способна создавать миниатюры, статуэтки, прототипы, украшения, реквизит, ортопедические изделия и многое другое с высочайшим качеством и в короткий срок.
Обладая скоростью печати до 170 мм/ч, эта модель печатает в 3-5 раз быстрее, чем многие конкуренты. Этому способствуют собственные алгоритмы Creality для обеспечения высокой скорости, в частности, усовершенствованный алгоритм управления двигателем, повышающий скорость двигателя до 100 мм/с. Алгоритм HALOT BOX помогает надёжно фиксировать модель, чтобы избежать её смещения при печати.
В конструкции используется быстроразъемная печатная пластина: зажимная ручка находится спереди, что упрощает работу.
HALOT-MAGE PRO использует монохромную LCD-матрицу с диагональю 10,3 дюйма и разрешением 8K (7680x4320 пикселей). Это позволяет добиваться точности 29,7 мкм по оси XY. Для сравнения, у большинства 4K-принтеров точность не превышает 50 мкм. Увеличенная диагональ матрицы обеспечивает большой объём сборки 228x128x230 мм. Матрица обладает защитой из закалённого стекла, благодаря которой можно не бояться царапин и протечек смолы.
Новый источник УФ-излучения Integral Light Source 3.0 с длиной волны 405 нм обеспечивает равномерность освещения более 90%, что гарантирует неизменное качество полимеризации. Интенсивность света составляет 8000 мквт/см2, отверждение одной слоя происходит за 1 секунду.
3D принтер Creality HALOT-MAGE PRO использует ОС HALOT собственной разработки Creality. Эта система имеет простой пользовательский интерфейс и синхронизирует данные и команды с ПК, телефоном и Creality Cloud.
Высокопроизводительный процессор с легкостью обеспечивает высокоскоростную печать.
3Д-принтер предоставляет пользователю множество полезных возможностей:
- удалённые печать и мониторинг с помощью интеллектуального подключения;
- облачная печать из приложения Creality Cloud или через Интернет;
- печать по локальной сети;
- печать через USB-накопитель;
- USB-камера (опция) для удаленного мониторинга.
Проприетарный слайсер HALOT BOX делает работу простой и включает в себя множество пресетов. HALOT-MAGE PRO совместим и с другими популярными слайсерами. Также, вместе с 3Д-принтером пользователь получает годичную VIP-версию CHITUBOX Pro совершенно бесплатно.
3D принтер обладает функцией автоматического пополнения смолы. Он может пополнить или залить 1 литр смолы в течение получаса. Подающую трубку можно свободно вставлять в любой контейнер.
Встроенный очиститель воздуха включает в себя сменный фильтр с активированным углем. Он эффективно поглощает раздражающий запах смолы. Срок службы угольного фильтра составляет около 3 месяцев после каждой замены.
Откидную крышку "MageArch" легко открывать и закрывать одной рукой. В открытом виде 3Д-принтер становится всего на 1/4 выше, что позволяет экономить место. Оранжевый оттенок позволяет блокировать 99,89% окружающего ультрафиолетового излучения с минимальными помехами.
Популярные 3D-принтеры
1821 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1086 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
