Anycubic Photon S
Описание 3D-принтера «Anycubic Photon S»
Работает Photon S по технологии LCD, в качестве расходников выступают фотополимерные материалы, высыхающие под воздействием УФ- излучения. Закрытая камера позволяет обеспечить безопасность при работе, даже если модель будет использоваться детьми дома или в учебных классах. Вместо металла корпуса первого «Фотона», производитель стал применять жесткий пластик. Высококачественный материал не снижает презентабельного вида, в сочетании со светлым оттенком делает его еще привлекательнее, зато уменьшается вес и стоимость, которая была распределена на технические составляющие.
Область печати с предшественником не сильно разная, увеличена всего на 10 мм по оси Z, но и это приятный бонус для минимального ценового сегмента. Также по данной оси была добавлена двойная линейная направляющая, которая полностью устраняет люфт платформы при печати.
Главные особенности, на которые стоит обратить внимание:
невысокий уровень шума, подойдет для дома, и даже ночной печати;
полностью работает в оффлайн режиме с флешки, не требует подключения к компьютеру, не выдает багов в автономном режиме за счет собственной операционной системы;
минимальная толщина слоя 10 мкм, что гарантирует максимальное качество трехмерной модели;
работает с большинством смол любых брендов, которым подходит длина волны 405 нм;
вес 5,9 кг, объемы — компактные, что делает агрегат мобильным, не займет много места на рабочем столе ребенка или в учебном классе;
окна обзора со всех сторон позволяют наблюдать за процессом печати;
датчик окончания филамента, который не позволит работать в пустую, продолжит работу после загрузки материала;
текстурное покрытие рабочей поверхности обеспечивает прекрасную адгезию первого слоя;
УФ-матрица оборудована линзами для каждого светодиода, что обеспечивает более равномерное распределение световых волн, обеспечивая максимальный засвет.
Популярные 3D-принтеры
1822 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1085 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
