Anicubic Mega-S
Описание 3D-принтера «Anicubic Mega-S»
Стоит отметить достаточную область печати для бюджетных принтеров, которая составляет 210х210х205 мм. Хорошая скорость печати, которая при оптимальных настройках и использовании ПЛА пластика достигает 100 мм\сек. Экструдер разогревается до 260 градусов, рабочая поверхность стола до 110 градусов. Это позволяет работать с огромным количеством видов филамента, к примеру PLA, ABS, WOOD, Flex и др.
Сама конструкция поставляется наполовину собранной, однако сборка не будет затруднительной даже для новичков. Весь процесс займет от силы 10 минут, потребуется подключить провода и закрутить 8 болтов строго по картинкам на инструкции. Дальше можно калибровать и приступать к работе.
Среди технических особенностей, на которые следует обратить внимание при выборе данной модели:
Поверхность стола покрыта стеклом по уникальной технологии бренда Ultrabase, адгезию обеспечивает специальное перфорированное покрытие. Получается, что в работе первый слой прилипает намертво, а готовые остывшие элементы снимаются легко.
Жесткая конструкция корпуса и надежное крепление всех технических узлов устраняет люфт.
Датчик окончания пластика ставит печать на паузу, есть возможность продолжить при загрузке новой катушки.
ЖК сенсорный дисплей расположен под наклоном, не нужно специально наклоняться к нему. Удобный интуитивно понятный интерфейс, с которым может разобраться даже новичок.
Для тех, кто занимается самостоятельно модернизацией и берет данный агрегат с целью получить улучшенную печать с помощью установки дополнительного оборудования, есть порты для подключения второго экструдера. При этом модель имеет те же детали и возможность модификации, как и предшественник, что позволит при наличии опыта сделать настоящего «монстра» трехмерной печати.
Минимальная толщина слоя 0,5 мм
Внутреннее техническое оснащение также продумано до мелочей, при выходе из строя какой-либо детали не придется менять всю материнскую плату.
Подающий механизм в данной модернизации доработан. И теперь используется тип «Titan», что позволяет увеличить крутящий момент и организовать точную подачу пластика.
Популярные 3D-принтеры
1822 статей
1511 владельцев
6 предложений
от 14500 ₽
1569 статей
1715 владельцев
2 предложения
по договорной цене
1383 статей
1085 владельцев
5 предложений
от 19500 ₽
