Raise3D Pro2, слабо Б/У
22.11.2019
ПроданоОписание
Принтер в состоянии нового, наработка часов 40, покупался в подарок - не подошел.
Подробности (фото) по телефону.
Документы в наличии
Варианты доставки обсуждаемы.
Характеристики:
Материал, используемый для 3D печати: Нейлон, PLA, ABS, HIPS, PC, TPU 95A, PP, PVA, PETG, TPE, Flex, PETG, Bronze, Wood, Carbon (диаметр нити 1.75мм);
Печатающая головка: 2 экструдера с электронной подъёмной системой
Размер области построения при печати 1-им экструдером: 305х305х300 мм
Размер области построения при печати 2-мя экструдерами: 280х305х300 мм
XYZ разрешение: 0.78125, 0.78125, 0.078125 микрон
Скорость перемещения печатающей головки: 30-150 мм/сек
Площадка для печати: алюминиевая нагреваемая платформа с магнитными держателями
Температура нагрева площадки: до 110 ℃
Материал площадки: силикон
Калибровка площадки: предварительно откалибрована
Диаметр сопла: 0.2/ 0.4/ 0.6/ 0.8 мм
Рабочая температура экструдера: до 300 ℃
Уровень шума: 50 дБ
Интерфейс подключения: Wi-Fi, LAN, USB
Система контроля: онлайн видеокамера
Программное обеспечение: Программное обеспечение собственное разработки IdeaMaker; Поставляется в комплекте с принтером. Поддержка русского языка.
Поддерживаемые форматы файлов: STL, OBJ
Поддерживаемые операционные системы: Windows/ IOS/ Linux
Машинный код: GCODE
Сенсорный экран: 7";
Сеть: Ethernet 802.11 b/ g/ n, Wi-Fi 2,4 ГГц/ 5 ГГц
Возобновление печати после отключения электричества: система 2-го поколения
Разрешение экрана: 1024х600
Устройство позиционного управления: ARM Cortex M7.400 МГц FPU
Логический контроллер: Freescale imx6, Quad core 1 ГГц ARM процессор
Память: 1 Гб
Встроенная флеш-память: 8 Гб
ОС: встроенный Linux
Порты: SD-карта*1, USB 2.0*2, Ethernet*1
Входы электропитания: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц
Выходное напряжение: 600 Вт, 24 VDC
Размер принтера: 620х590х760 мм
Документы в наличии
Характеристики:
Уровень шума: 50 дБ
Машинный код: GCODE
Память: 1 Гб
36000 руб.
