Запчасти на Wanhao, Anycubic, Phrozen
27.12.2025
ПроданоОписание
После закрытия бизнеса остались запчасти на Wanhao, Anycubic, Phrozen
Приоритет отдать все в одни руки, но и поштучно можем продать.
Последняя цифра в строке - количество.
По ценам договоримся, особенно если заберете много.
Wanhao i3, стекло Скол на одной из поверхностей 1
Wanhao i3 mini блок питания, LRS-50-24, 24В, 2,2А Новый 2
Wanhao i3 masking tape подложка для стола на клеевой основе 210*210 мм, 0305032 Новый 1
Wanhao i3 mini стекло 150*225 мм Новый 1
Wanhao i3 / Plus / D4S / mini направляющая оси Z 0303023 Новый 1
Wanhao i3 термистор Новый 1
Wanhao i3 7*5*5 pad column spacer 0305073 Новый 1
Wanhao i3 Plus материнская плата 0307001 Новый 3
Wanhao i3 Plus v5.3 материнская плата 0307190 Новый 2
Wanhao i3 Plus v5.1 материнская плата 0307190 Новый 4
Wanhao i3 Plus Melzi материнская плата 0305167 Новый 2
Wanhao D3 пружина 30мм Новый 1
Wanhao D4 (X), 4S материнская плата 0301027 Новый 6
Wanhao D5S. D5S mini 2560 материнская плата 0304121 Новый 1
Wanhao D6 плата управления 0306040 Новый 8
Wanhao D6 / i3 mini блок питания, 24В, 350Вт. 0306037 Новый 1
Wanhao D6, подшипник скольжения D6, 0306027 Новый 16
Wanhao D6 / D6 plus нагреватель стола, 0306104 Новый 2
Wanhao D6 скоба фиксации оси Z Новый 1
Wanhao D6 шарико-винтовая передача (ШВП) 1204-290 мм 0306022 Новый 1
Wanhao D6 блок основания экструдера 0306016 Новый 1
Wanhao D6 зажим оси Z 0306024 Новый 1
Wanhao D6 кольцевой ремень D6-606-2GT-6 0306031 Новый 1
Wanhao D6 кабель питания платы 0306043 Новый 3
Wanhao D6 подшипник скольжения осей XY (6*12*35) 0306026 Новый 1
Wanhao D6 шкив D6-20-2GT-Ф5 0306029 Новый 7
Wanhao D6 ручка энкодера 0306058, 2 шт Новый 1
Wanhao D6 концевой выключатель Новый 1
Wanhao D6 резиновый демпфер (ножки) Новый 20
Wanhao D6 Plus плата коммуникационная Новый 1
Wanhao D6 кабель с концевиком 0306044 Новый 1
Wanhao D6 extruder cable cover, interface panel cover 0306033 Новый 1
Wanhao D6 материнская плата 0306039 Новый 11
Wanhao D6 плата управления 0306040 Новый 5
Wanhao D6 нагревательный элемент, 20 см. 0306035 Новый 1
Wanhao D7 LCD плата управления 0308004 маленькая Новый 7
Wanhao D7 LCD плата управления 0308004 квадратная Новый 3
Wanhao D7, материнская плата v 1.2, 0308031 Новый 7
Wanhao D7 / D7 plus вентилятор охлаждения УФ модуля 0308226 Новый 4
Wanhao D7 / D7 plus концевой выключатель оси Z v1.2 0308137 Новый 2
Wanhao D7 / D7 plus ванна для печати 0308011 Новый 16
Wanhao D7 винт оси Z 0308015 Новый 1
Wanhao D8 LCD replacement (экран, 2 платы-переходника, 3 шлефа) Новый??? 1
Wanhao D8 платформа построения 0310004 Новый 4
Wanhao D8 кулер охлаждения 8025 24В 0310012 Новый 3
Wanhao D8 кабель питания матрицы 5Вт 0310036 Новый 3
Wanhao D8 интерфейсный кабель USB Новый 1
Wanhao D8 сенсорный экран (тачскрин) 0310029 Новый 7
Wanhao D8 материнская плата 0310028 Новый 5
Wanhao D8 плата драйвера экрана 2K LCD 0310020 Новый 7
Wanhao D9 втулки удлиненные (М5*22+7), 4 шт Новый 1
Wanhao D9 дисплей (тач-скрин) 0311079 Новый 4
Wanhao D9 материнская плата 0311002 Новый 1
Wanhao D12 кабель линии резервного питания 1м Новый 1
Wanhao D12 кабель концевика оси Х 0323052 Новый 1
Wanhao D12-230 нагреватель 235*235 мм, 4023010 Новый 1
Wanhao D12 гайка для калибровки стола M4 0323094 Новый 1
Wanhao D12 вентилятор турбинного типа (улитка 4010) 24В Новый 1
Wanhao D13 дата-кабель Новый 3
Wanhao USB extending cable 0308023 Новый 4
Wanhao, HDMI extension cable 0308022 D7-HDMI Новый 6
Anycubic, экран (тачскрин) для Anycubic Photon S Новый 1
Anycubic, печатающая головка для 4 max Dual Новый 3
Anycubic шлейф тачскрина 4max pro Новый 7
Phrozen
Phrozen sonic mini 8k mainboard with touch panel, AEEMB10 Новый 2
LCD module for Sonic 4K Новый 1
13,3" Mono LCD 4K панель для Phrozen Transform Новый 1
COB LED & driver Sonic Mini 8k Новый 9
LCD module for Shuffle 2019 & Lite Новые или мало б/у 3
Phrozen
30000 руб.
