нужно помощь
11.12.2025
нужно помощь
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Привет всем !
Мне нужно создать небольшую табличку на французском языке. Она должна быть оформлена в стиле племени майя: рамка выполнена в майянском стиле, а внутри будет надпись на французском языке.
Мне нужно сделать табличку размером 200 × 300 мм (200 мм — высота, 300 мм — ширина). Её нужно разделить на две части, чтобы напечатать на 3D-принтере: каждая часть должна быть 200 × 150 мм.
Важно, чтобы линия разъёма проходила между буквами, а не по самим буквам, чтобы после соединения шов был максимально незаметным.
С обратной стороны нужно сделать систему фиксаторов, чтобы две части можно было защёлкнуть друг с другом без клея.
Толщина таблички должна быть не более 4 мм. Надписи на французском языке внутри должны выглядеть так, будто они выгравированы в плите (эффект углублённой гравировки).
Также прошу использовать шрифт, который выглядит как ручная надпись, а не как стандартный компьютерный шрифт.
Я отправлю текст и пример изображения. Если возможно, пожалуйста, создайте для меня такую модель. Я много раз пытался, но у меня не получилось. Спасибо!
(Pierre météo) это заголовок должно быть крупнее
Pierre mouillée : il pleut 🌧️
Pierre sèche : il fait beau🌤️
Pierre chaude : il y a du soleil☀️
Pierre blanche : il neige🌨️
Pierre qui bouge : il y a du vent🌀
Pierre qui saute : tremblement de terre〽️
Pierre qui se balance fort : ouragan — cours vite !💨
Pierre disparue : volée !
Предложений от исполнителей нет
Заказ выполнен.
