Остатки закрытой 3D печатни
05.12.2025
ПроданоОписание
Остатки склада закрытой 3D печатни.
Все новое, в заводских коробках, если не указано иное.
Самовывоз - Москва, район м. Домодедовская. Отправка по договоренности, предпочтительно ПВЗ яндекс.
Торг, если заберете много. Обмен не интересует. Аренды нет.
3D принтер Maestro Solo HT - 125 000 (версия с макс. температурой экструдера до 410°, а не стандартные 300°)
Apex Maker X1 mini - 45 000
Корпус Apex Maker X1 mini - 5 000
Omni3D Factory 2.0 б/у 560 часов - 600 000
3D принтер Picaso Designer X pro series 2 - 410 000
3D принтер Picaso Designer XL pro series 2 (б/у, обслужен в фирменном СЦ, фактически начинка заменена на новую) - цена договорная.
3D принтер Sinterit Lisa v.1 (SLS, камера 150*200*150, максимальный размер заготовки PA12: 90х110х130 мм, flexa Black: 110х130х150 мм., минимальная толщина стенки 0,4 мм., скорость 15 мм/час, толщина слоя от 75 мкм), новый, запчасти в подарок - 300 000
3D принтер Anycubic Photon Zero, мало б/у, включается, но показывает белый экран - 2 000
3D принтер Anycubic Kobra 3, практически новый, при включении зависает на экране загрузки - 8 000
Готовая фepма 3д печaти. 7 пpинтеpов Ender 6 + 3 пpинтepа Endеr 5 plus. Все еndеr 6 на Кliрреr (2 мини-ПК), перевeдeны нa экcтрудeры BQ - 200 000
Станция очистки ApexMaker (Maximum model size: 400*380*280mm, Washing bucket volume: 50L) - 25 000
Лазерные граверы Gweike Cloud Pro (новый), Lasersolid 4060 (контроллер Ruida RDC6445G) - 165 000 (мало б/у)
Лазерные трубки RECI W 2 90-100Вт model W2, лазерная трубка 50Вт, трубка CO2 для станка LaserSolid Ketai 50Вт.
Сопло Kobra 2 / Pro / Plus / Max / Neo (пакет 5 шт, латунь) - 500.
Хотенд с соплом 0,4мм для Anycubic Kobra 3/Kobra 3 Combo быстросъемный - 500
FEP плёнка для Anycubic Photon Mono 4 (2 шт) - 600
FEP плёнка для Anycubic Photon Mono M7/M7 Pro (2 шт) - 1 300
COB LED & driver Sonic Mini 8k - 8 000
Formlabs Form 3 Resin Tank V2.1 - 15 000
Кассовый аппарат MSPOS-K без ФН версия 003, 2022 год, новый - 10 000
Сканер штрих-кодов Nеwland NLS-НR32, новый (сканер + кабель подключения) - 2 000
3D сканеры
Сканеры для объектов размера человек / автомобиль
Revopoint Range
Новый, коробка промокла, содержимое целое, исправен - 15 000
3D сканер Revopoint Range2 standart edition
Новый, заводская упаковка - 22 500
Для мелких объектов
Revopoint mini 2 Standard
Новый, плесень в коробке и кейсе, содержимое комплектное, внешне целое, сканер не светится синим, столик не рабочий - 25 000
RevoScan его видит, синий подсвет то работает, то нет, как-то случайно, если готовы возиться - цена в 2-3 раза меньше рынка.
ATECO Ghost A Спрей для фиксации матирования Ghost, 400 мл - 300
Метки для 3D сканера ATECO - 300
Метки самоклеящиеся 3мм Shining для серии Freescan (2000 точек/упаковка) - 5 000
Метки магнитные 6мм Shining для серии Freescan (500 точек/упаковка) - 16 000
Сопла, печатные платформы, экраны, экструдеры, филамент, смола и прочее.
Запчасти на Wanhao i3 D3 D4 D5S D5S mini D6 D7 D7 Plus D8 D12 D13, Picaso Designer X Pro, Anycubic Kobra 2 3 Plus Max Combo Photon Mono M7 M7 Pro X X6K Zero, Phrozen Sonic 4K 8K mini Transform Shuffle 2019 Lite , Sinterit Lisa, Sinterit Lisa pro, FormLabs Form 1 2 3 - спрашивайте нужное.
3D сканеры
Revopoint Range
Для мелких объектов
36000 руб.
