3D принтер Various, 350х350х505 мм
15.05.2024
95777 руб.
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Продам большой промышленный 3D принтер, практически новый. Подходит как для предприятия, так и для мастерской, для дома тоже, ну учитывайте размеры.
🔸Габарит принтера: 690х640х1050 мм.
🔸Вес станка около 70кг.
🔸Область печати: до 355х355х505 мм.
🔸Кинематика CоrеXY (можно прям быстро печатать, если настроить всё в слайсере).
🔸Металлический корпус (2мм стойки, 1мм облицовка, 6мм стальной портал).
🔸ABS/TPU/PETG/PLA/Nylon/Композиты - всё печатает, другие просто не пробовал. При желании можно установить активную подогреваемую камеру (это подогрев тепловентилятором камеры до заданной температуры), для печати PP и другими.
Механика:
🔸Z – две рельcы HGR15 + швп 1204 с муфтой и подшипником.
🔸Y - две pельcы MGN12.
🔸Х - рельса MGN12. Балка из 4+4мм алюминий.
🔸Рельсы и ШВП хороший Китай, работают отлично.
🔸Высококачественные ремни: POWGE 6мм.
🔸Двигатели шаговые: X,Y,Z – Stерреrоnlinе 40х48мм, 2А.
🔸Прямой экструдер (direct).
Электроника:
🔸Плата 32 бит, LERDGE-Z +Драйвера ТМС2209+Дисплей 3,5”.
🔸Проводка 90% - силиконовые AWG.
🔸Голова печатающая direct, CREALITY Sprite Pro (300 градусов).
🔸Стол алюминий, и подогрев 220в 750вт.
🔸Блок питания: Mean Well 350Вт, 24В, импульсный.
🔸Отдельный вывод на 24вольта (можно вывести дополнительное освещение или что то еще).
🔸Оптические датчики-концевики: все оси.
Прочее:
🔸Хорошо отшумован металлический корпус, виброизоляцией SGM Beta 4 мм и сплэном. Слышен только шум вентиляторов электрошкафа.
🔸Поставлен на колеса-ролики, очень удобно (фиксаторы на каждом колесе). Можно катать по производству или по дому, переставляя.
🔸Качественно и аккуратно произведённая электропроводка с обозначениями.
🔸Прогрев стола очень быстрый, прогревается за 2 минуты до 80 градусов, максимум не знаю, до 110 градусов в Lerdge установлен. ABS -110 градусов пробовал, к стеклу пластик липнет.
🔸Стекло установлено на стол 360х360х4 мм.
🔸Из-за установленного экструдера Sprite с выносом влево навесного кронштейна, и выпирающего вперед кронштейна - область печати на данный момент 340х330х505 мм (задано настройками Lerdge прям в дисплее), физически принтер может печатать 355х355х505 мм, если поменять печатающую голову более компактную (например E3D V6 +Orbiter 2.0).
🔸Печать с флешки USB или с кабеля USB.
🔸Установлена подсветка зоны печати LED фонарем, 24В.
Комплектация:
🔸Принтер в сборе.
🔸Сопла запасные 0,3-0,8 мм.
🔸Термисторы и нагревательные запасные элементы.
🔸Сервисные ключи и инструмент.
____
Помогу с настройками принтера и программами для форматирования STL файлов. Расскажу о этой технике и её обслуживании, правильной печати, нюансах!
____
Пишите в ЛС, если не дозвонились.
Находится принтер в Нижнем Новгороде. Самовывоз или отправка ПЭК, Деловые линии, Энергия, DPD и другие по согласованию.
Принтер был собран в конце декабря 2023. Все детали корпуса были изготовлены под заказ, остальные комплектующие начинки абсолютно новые с алика и озона. За новогодние праздники отпечатал около 70 часов, но после - не нашел в нем необходимости в печати больших моделей и принтер стал не актуальным в такой габарит, потом печать была мелких фигурок и деталюшек. Принтером очень доволен, но дома он занимает много места, нужен принтер поменьше, настольный. Перед продажей могу напечатать вашу модель для понимания результата, по договоренности.
1 предложений от исполнителей
25.04.2024
так что вам напечатать надо?
Заказ выполнен.
