Большой 3D принтер 1000*1000*1000мм
29.05.2023
510000 руб.
Продано за 510000 руб.Описание
3D-принтер ««Legion Centurion» работает по технологии FDM (цифровой модели. В качестве материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек прутков.
Пластиковая нить поступает с катушки через подающий механизм (экструдер) в печатающую головку, где пластик разогревается и выходит расплавленным через сопло. Верхняя часть печатающей головки наоборот охлаждается с помощью радиатора и вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала, и предотвращающего от заклинивания пластика в печатающей головке.
2.5 Для печати на 3D принтере используются термопластичные разновидности пластиков. Их характерное отличие заключается в том, что при нагревании они становятся пластичными, а при остывании снова переходят в твердое состояние, и процесс этот может быть повторен несколько раз.
подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала («экструзией»),повторяющих контуры.
Технология FDM (Fused deposition modeling – моделирование методом послойного наплавления).
Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. Модель в формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. При необходимости генерируются поддерживающие структуры, необходимые для печати нависающих элементов.
2.6 Требования к ПК для подготовки 3D моделей:
Процессор с тактовой частотой не менее 1.6Ггц;
ОЗУ 2Гб и более;
Видеокарта с поддержкой 2D и 3D ускорения;
Наличие свободного пространства на диске не менее 1 GB, как для размещения программы так и для пользовательских данных; Операционная система Windows, Linux, Mac OS;
Наличие USB интерфейса.
3D-принтер ««Legion Centurion» является системной машиной и соответствует всем техническими требованиям, предъявляемым к машинам данного типа.
Технология печати Пластиковая нить (FDM/FFF)
Область печати 1000х1000х1000 мм
Материал нагревательного стола алюминий+стекло
Материал корпуса алюминий
Максимальная температура стола 100 С
Максимальная температура экструдера 300 С
Высота слоя 0,05 - 0,4 мм
Автоматическое определение поверхности стола Да
Обдув рабочей области Да
Тип камеры Закрытая
Тип подачи пластика Директ
Диаметр прутка 1,75 мм
Автономная печать Да
Габаритные размеры 1250х1250х1300 мм
Вес оборудования 65 кг
Напряжение питающей сети 220В
Материалы печати ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA, NYLON
Точность позиционирования по оси Z 0,04 мм
Точность позиционирования по оси XY 0,12 мм
#large3dprinter #large3dprint #largescale3dprinting #largescale3dprinter #3dprinting #3dprinter #voroncorexy #vzbot #lerdge #3дпечать #барельеф #большая3дпечать #3дпринтер
#scale3dprinter
Производитель:
EMPIRE3D, Россия, г. Москва.
p.s Причиной продажи служит отсутствие подходящих заказов и в следствии этого простой оборудования.Торг есть. Последние 2 фото - пример печати
ОЗУ 2Гб и более;
Тип камеры Закрытая
#scale3dprinter
Производитель:
30000 руб.
