designer x pro
29.07.2021
270000 руб.
Продано за 270000 руб.Описание
3D принтер Picaso 3D Designer X PRO
Материал, используемый для 3D печати: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK и другие
Диаметр нити: 1.75 мм;
Максимальная температура экструдера: до 410 °С;
Максимальная температура рабочей платформы: 150 °С;
Область печати: 200×200×210 мм;
Материал корпуса: Алюминий (композит);
Направляющие: XY: рельсовые (сталь), Z: цилиндрические (сталь)
Толщина слоя: от 0,01 до 0,25 мм (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);
Точность позиционирования: XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон;
Наличие подогреваемой платформы: Да;
Платформа печати: Алюминий — стекло;
Количество печатающих головок: 2;
Автоматическая калибровка стола: Да;
Диаметр сопла: 0.3 мм;
Уровень шума: 55 дБа;
Плата управления: на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM;
Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash [в комплекте];
Интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение Picaso 3D Polygon X поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности (устойчивости) детали во время печати;
Совместимость с программным обеспечением: Windows 7, Windows 8;
Скорость печати: до 100 см3/час;
Поддерживаемые форматы: STL, PLG;
Программное обеспечение: Программное обеспечение(Picaso 3D Polygon X) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью данного программного обеспечения вы можете импортировать файлы в формате STL и PLG для последующего вывода 3D модели на печать. Программа позволяет менять масштабы, и производить всевозможные манипуляции с 3D моделью на плоскости;
Рабочая температура окружающей среды: 15 — 32°С;
Габариты и вес: 492×390×430мм; Вес — 16кг;
Габариты и вес в упаковке: 690×500×470; Вес — 22кг;
Энергопотребление: 220В ± 15% 50Гц (доступна опция 110 В ±15% 60Гц) 400W;
Гарантия: 2 года;
Гарантия: 2 года;
36000 руб.
