3D-принтер Hercules Strong17
11.06.2020
100000 руб.
Продано за 100000 руб.Описание
Продам принтер б/у
Проведено полное технического обслуживания от производителя
Технология печати FFF (Fused Filament Fabrication)
Материалы для печати: Пластики ABS, PLA, HIPS, гибкие материалы (Rubber, FLEX), Watson, BF Bronze, Carbon, Nylon
Толщина нити, мм. 1,75
Толщина слоя, мкм. 20-900
Максимальная скорость печати, мм/сек до 120
Максимальная линейная скорость, мм/сек до 180
Производительность, см3/час До 50
Производительность печатной головы при печати резиной, куб. см./час до 34
Размер рабочего поля, мм 300 х 300 х 400
Возможные типоразмеры сопел, мм 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2
Материал корпуса Сталь
Тип корпуса Закрытый
Габаритные размеры принтера, мм 485 х 525 х 800
Размеры в упаковке, мм 595 х 635 х 906
Направляющие Рельсовые направляющие
Кол-во печатающих головок 1
Платформа Стеклянная съемная с подогревом
Регулировка печатной платформы Автоматизированная
Автономная печать да
Дополнительное охлаждение экструдера да
Приточно-вытяжная система внутри камеры да
ПО для работы Slic3r
Формат файлов для печати Stl, obj
Максимальная температура экструдера, С0 260
Максимальная температура стола, С0 120
Энергопотребление (max при нагреве) 550 Вт
Напряжение, частота сети 220 В +/- 50Гц
Страна-производитель: Россия, г.Красноярск
Даем гарантию
Доставка до терминала в вашем городе входит в стоимость оборудования.
Даем гарантию
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
