Модель встраиваемого светильника в виде самолёта
28.04.2020
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Требуется разработать 3D модель в виде самолёта с отверстием под встраиваемый светильник.
Как вариант, можно взять модель https://www.thingiverse.com/thing:1447295 файл plane1.stl
Её нужно увеличить в размере и сделать отверстие (см. приложенный рисунок).
1) В высоту сделать 10мм.
2) Размер модели в ширину и длину должен быть такой, чтоб влезал черный круг между крыльями. Диаметр черного круга 80мм.
3) В середине красный круг - это отверстие. Диаметр отверстия 65мм.
Основная идея в том, что в середину напечатанного самолёта нужно вставить вот такой светильник:
https://leroymerlin.ru/product/spot-vstraivaemyy-volante-16521396/#nav-characteristics
У этой модели несколько уровней, нужно под светильником верхний слой как бы срезать, чтоб остался только нижний, в вокруг светильника (вокруг черного круга) оставить все уровни, чтоб сам светильник был как утоплен в самолёт.
Использовать именно эту модель с thingiverse не обязательно, можно придумать что-то другое.
Печатать планирую на Ender 3 Pro, размер стола 23х23 см. Хорошо бы, чтобы модель на него влезала.
3 предложений от исполнителей
28.04.2020
Обращайтесь, ruslankravtsov1991@mail.ru
28.04.2020
Добрый день, 1200 руб, думаю, что за день справимся. artem_nvrsk89@mail.ru
28.04.2020
Добрый день. Вам, по сути, нужно только отверстие сделать да часть модели срезать?
Обращайтесь. +79299390327 (в том числе и мессенджеры),
shop@shopwop.ru
С уважением, Алексей.
Заказ выполнен.
