Продаю 3D-принтер Prusa i3 Steel V2 3DIY. На гарантии!
14.11.2019
40000 руб.
Объявление закрытоОписание
На гарантии!! Продаю 3d принтер в связи с покупкой нового оборудования, настроен, все просто, садись и печатай. Покупался 2 месяца назад за 52000 печатал очень мало, все на гарантии, все чеки + запасные части) в придачу 6 кг пластика)
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ
Технология печатиFFF(Fused Filament Fabrication)
Область печати 200х200х270 мм
Высота слоя 20 - 650 мкм (0.02-0.65 мм)
Скорость печати до 160 мм/с
Производительность до 60 см3/час
Экструдер максимальная температура печати 350° С
Подогреваемая платформа максимальная температура 110° С
Автокалибровка стола (есть)
ЭЛЕКТРОНИКА
Деление шага 1/16
Экран монохромный русскоязычный LCD дисплей
Плата управления 8 бит (32 бит-опционально)
ПАРАМЕТРЫ ЭКСТРУДЕРА
Количество печатающих головок :1
Диаметр сопла 0.4 мм (возможность установки 0.2-1.2 мм)
Диаметр пластиковой нити 1.75±0.1 мм
Максимальная температура 350° С
Обдув модели управляемый
Активное охлаждение экструдера есть
Используемый материал печати ABS, PLA, PETG, HIPS, PVA, FLEX, NYLON и другие
ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Размеры принтера 450х400х400 мм
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОRepetier-Host, Slic3r, Cura, simplify3D
Совместимость с ОСWindows, Mac OS, Linux
Формат файлов для печатиSTL, OBJ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Работа в сетях 220 В±15% 50Гц
Максимальная потребляемая мощность 300 Вт
Интерфейсы порт USB, SD Card
МЕХАНИКА
Материал корпуса сталь
Ось X, Y и Zцилиндрические направляющие
Передача оси Zвинтовая
Точность позиционированияXY: 0.01 мм; Z: 0.001 мм
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ
ЭЛЕКТРОНИКА
Деление шага 1/16
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
МЕХАНИКА
