Продам новые 3D принтеры UNI (в наличии два) + есть корпус с рельсами hiwin собранный
10.05.2019
60000 руб.
Продано за 60000 руб.Описание
Цельнометаллический корпус Комплектующие: рельсы hiwin,
Первый: Два блока питания без вентиляторов, на 200x12. Одноэкструдерный радиатор. 4 мотора Nema17 17HS8401. ШВП 1204 на оси Z 17HS8401. Управляется LERDGE 3D X , с драйверами Lerdge K-LV8729 на оси Z и экструдере и X-TMC2208 на осях Х и Y. Сенсорным дисплеем TFT3.5. Установлен модуль включения и отключения LERDGE. Один HT-NTC100K LERDGE. Один нагреватель 50 Вт LERDGE. LERDGE 3D с соплам 3 мм метал от треугольника и чехлом. Нагревательная платформа MK2a 200*200*3,0 мм 12v. Подшипники LMK12LUU фирмы YTP. Один собранный экструдер B2D. Валы отечественные и люфтов по оси Z нет вообще как не старайтесь их найти. Все внешние гайки и болты черные, сам корпус на заклепках. Верх , бока (дверца) и низ (подвал) белый акрил, дверца прозрачный. Вентиляторы: подвал 120 15мм. радиатор и обдув детали jamicon 40х40 на подшипниках. Ну и подсветка рабочей зоны Cлот для USB и разъем для ПК, что позволяет работать в автономном режиме и от компьютера. Установлен Wi-Fi модуль, датчик феломента и автоуровень. Работает очень тихо!!!.В комплекте:стилус, детали корпуса UNI. Отправлю куда угодно. Самовывоз Долгопрудный. Доставка по Москве и области обсуждаема. Возможно установить грелку и директ экструдер титан
Второй: Плата управления LERDGE K Область печати 300x200x260. Химера и два боудена B2D. Ось Z может быть как ремень так и Винт с мотором без муфты. Так же и ШВП Все обсуждаем!
200000 руб.
