Идея для проекта
17.04.2026
Идея для проекта
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Добрый день. В предверии лета есть желание сделать водомёт из колеса гироскутера. Для установки в основном на сап или маленькую лодку. Колесо диаметром около 13см. Для него нужно спроектировать крыльчатку. Так же и саму улитку с возможностью крепления. Мотор будет в воде. Забор воды снизу, выброс в сторону. На фото мотор с резиной, которая снимется. Поверхность тоже подработается. С электрикой и дополнительным сальником сам разберусь. Подробности при согласовании.
1 предложений от исполнителей
19.04.2026
Вам нужна не улитка а прямоток , у улитки низка эффективность , то есть придется ставить более мощный двигатель , двигатель от мотор колеса всего 300-500w в лучшем случае так что придется думать о соединении двух или трех двигателей в один , плюс система охлаждения если хотите вкачивать в двигатель достаточную мощность для приемлимой скорости перемещения . ( двигатель в воде это один два сезона даже если загерметизируете статор и обмотки )
Заказ выполнен.
