3D принтер Tronxy X5SA-400 PRO
31.07.2022
35000 руб.
Продано за 35000 руб.Описание
3D принтер Tronxy X5SA-400 PRO является обновленной версией модели X5SA-400 PRO, как и в прежней вариации снабжен датчиком уровня для упрощения процесса калибровки. Для увеличения точности обновлены направляющие, уствновлен экструдер Titan, который позволяет легко печатать гибкими нитями, цветной сенсорный дисплей для комфортного управления, высококачественный блок питания 24V.
Корпус принтера сделан из алюминиевого профиля что дает ему хорошую жесткость, при печати это положительно сказывается на качестве изделия, особенно при печати на большой скорости. Диаметр сопла идущего в комплекте с принтером 0.4 мм, сопло можно менять.
Принтер оснащён подогреваемой платформой для печати что позволяет ему работать со всеми основными материалами для печати. В обновленной модели удобный цветной сенсорный дисплей. Присутствует система остановки печати и её возобновления при прекращении подачи филамента или отключении питания. Питание от 24v постоянного тока.
Новый не использовался!
Характеристики:
Страна производитель - Китай
Технология печати - (FDM/FFF)
DIY (набор для сборка) - Да
Корпус принтера - Открытый
Диаметр нити - 1.75 мм
Количество экструдеров - 1 шт.
Кол-во печатающих головок - 1 шт.
Температура экструдера - 275 °С
Температура стола - 100 °С
Область печати - 400x400x400 мм
Скорость построения - до 150 мм/с
Точность печати - 50 мкм
Подогреваемый стол - Да
Высокотемпературная печать - Нет
Способ подключения - USB (Кабель), SD Card
Совместимые ОС - Windows, Mac OS, Linux
Габариты товара - 660х660х680 мм
Габариты упаковки - 670х470х190 мм
Вес нетто - 14 кг
Вес брутто - 18 кг
Характеристики:
Вес нетто - 14 кг
Вес брутто - 18 кг
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
