ПРОДАМ Фотополимерный принтер Anycubic Photon Mono SE, 2K
24.04.2022
18000 руб.
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Здесь редко, пишите в цап 89779657580
Териториально люберцы, мо, могу отправить по рф
НОВЫЙ, В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ, НИ РАЗЕН НЕ ПЕЧАТАЛ!
Photon Mono SE – фотополимерный принтер с монохромным 6” дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1620(2K) и матричной УФ засветкой печатного слоя. Скорость печати в 3 раза выше, чем у принтеров с RGB экранами, например Photon! Легкая, быстрая и простая система выравнивания(юстировки) печатной платформы. Ось Z выполнена комбинацией из двух линейных направляющих, что значительно улучшает качество печати и снижает риск смещения слоев. Благодаря внедрению этих новшеств скорость построения модели до 80мм/ч.
Элемент управления принтером простые и понятные – сенсорный экран, на который выводятся основные параметры печати и сервисные настройки принтера. Photon workshop – умный слайсер для печати, простой и интуитивно понятный. Модель в принтер загружается по USB. Отслеживать ход печати можно при помощи мобильного приложения Anycubic APP.
Характеристики Photon Mono SE:
• Длина УФ волны: 405 нм
• Технология печати: DLP/LCD
• Тип материала: Фотополимеры
• Область построения(печати): 130x78x160 мм
• Тип Дисплея: Монохромный 2K , 6” дюймов
• Точность позиционирования по оси XY: 0.051мм (51 микрон) 2560*1620(2K)
• Точность позиционирования по оси Z: 0.01мм (10 микрон)
• Толщина слоя: от 0.01мм (10 микрон)
• Источник света: Матричная УФ засветка
• Скорость печати: max 80 мм/ч
• Время засветка слоев: 1-4с
• Wi-Fi или др. беспроводная сеть: Да
• Интерфейс подключения: USB, Wi-Fi
• Удаленное управление: да, Anycubic APP
• Программное обеспечение: Photon workshop, и аналоги
• Энергопотребление: 55 Ватт
• Вес (без упаковки): 8,2кг
• Размеры (без упаковки): 220х200х405 мм
Комплект поставки:
• Фотополимерный 3D принтер Photon Mono SE
• Руководство пользователя
• Сервисная карта
• Антенна Wi-Fi
• Адаптер питания 220в
• USB-накопитель (флешка)
• Контейнер для смолы
• Печатная платформа
• Набор инструментов
• Скребок
• Перчатки
• Воронка (фильтр)
Предложений от исполнителей нет
Заказ выполнен.
