3D принтер Creality Ender 3 б/у почти новый
cvetmir3d
13.04.2022
3D принтер Creality Ender 3 практически новый, в отличном состоянии, использовался несколько раз.
DIY-комплект для самостоятельной сборки 3D принтера Ender 3 от CREALITY3D – одна из самых популярных недорогих моделей с отличным сочетанием цены, большой области построения и качества печати. Набор не сложен в сборке и рассчитан даже на неопытных пользователей.
Преимущества:
Сплит-конструкция: электроника и механические детали отделены друг от друга.
Цельная платформа с большой областью построения позволит реализовать любые ваши проекты.
Запатентованный экструдер MK-10, снижающий риск засорения и плохой экструзии.
Профили V-slot с роликами для бесшумной, плавной и надежной работы.
Защищенный источник питания и дополнительная функция автоматической постановки печати на паузу при отключении питания с дальнейшим продолжением печати при включении принтера.
Площадка для печати нагревается до 110 ℃ всего за 5 минут.
Монтажные пазы по Y-оси выполнены на ЧПУ-станке. Более стабильная и надежная конструкция помогает добиться точного позиционирования и высокого уровня качества печати.
Большая гайка под печатным столом для удобной калибровки.
3D принтер CREALITY3D Ender 3 (набор для сборки)
Подробная инструкция по сборке принтера на русском языке (в эл. виде) поможет разобраться даже неопытному пользователю. Сборка не займет много времени, в наборе есть все необходимое для этого.
Перед поставкой ключевые компоненты каждого принтера тестировались в течение 24 часов.
Производитель Creality
Акция 10% на пластик Да
Технология печати FDM/FFF
Диаметр нити 1.75 мм
Тип материала ABS, PLA, Flex, другие
Размер области построения 220х220х250 мм
Материал корпуса стальной
Количество экструдеров (печатающих головок) 1
Температура подогрева площадки макс. 100 ℃
Толщина слоя 0,1-0,4 мм
Диаметр сопла (мм) 0,4
Рабочая температура экструдера макс. 255 ℃
Скорость печати рекомендуемая 30-60 мм/с
Скорость перемещения экструдера макс. 180 мм/с
Дисплей 3,5 дюйма
Wi-Fi или др. беспроводная сеть Нет
Интерфейс подключения SD
Программное обеспечение Repetier/CURA /Simplify 3D
Операционные системы Linux, Mac OSX, Vista, Windows 7, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, G-code
Энергопотребление 115/230V, 50/60Hz, DC24V, 270W, 15A
Погрешность при печати ± 0.1 мм
Вес (без упаковки) 6,6 кг
Размеры (без упаковки) 410х420х465 мм
Страна производства Китай
