3D принтер Picaso Designer PRO 250
08.02.2022
60000 руб.
Объявление закрытоОписание
Принтер Б/У. На корпусе имеются некоторые потёртости. При покупке демонстрация работы.
Технология печати
Fused Filament Fabrication [FFF]
Количество сопел
два
Область печати [ДШВ]
200 x 200 x 210 мм
Скорость печати
до 30 см3/ч
Минимальная толщина слоя
50 микрон [0.05 мм]
Точность позиционирования
XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон
Диаметр пластиковой нити
1.75±0.2 мм
Диаметр сопла
0.3 мм, 0.15 мм*
ТЕМПЕРАТУРА
Рабочая температура окружающей среды
15° – 32°С
Температура хранения
0° – 32° С
ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Размер принтера
49 x 39 x 35 см
Размер упаковки
69 x 50 x 47 см
Вес
15 кг [без упаковки]
Вес с упаковкой
19 кг
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Работа в сетях
220В ± 15% 50Гц
[опция 110В ± 15% 60Гц]
Максимальная мощность
400 W
Интерфейсы
USB, micro SD card
[в комплекте]
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение
PICASO 3D™ Polygon 2.0
Типы файлов
.stl, .plg
Операционная система
Windows XP и более поздние версии
МЕХАНИКА
Корпус
Алюминий [композит]
Платформа печати
Алюминий, стекло
Направляющие
Сталь
МАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ
Основной материал
PLA, ABS, Elastic, Nylon, ASA, ABS/PC*, PET*
Растворимый материал поддержки
PVA, HIPS
Технология печати
Количество сопел
два
200 x 200 x 210 мм
Скорость печати
до 30 см3/ч
50 микрон [0.05 мм]
1.75±0.2 мм
Диаметр сопла
0.3 мм, 0.15 мм*
ТЕМПЕРАТУРА
15° – 32°С
0° – 32° С
Размер принтера
49 x 39 x 35 см
Размер упаковки
69 x 50 x 47 см
Вес
Вес с упаковкой
19 кг
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Работа в сетях
220В ± 15% 50Гц
400 W
Интерфейсы
USB, micro SD card
[в комплекте]
Типы файлов
.stl, .plg
МЕХАНИКА
Корпус
Алюминий [композит]
Платформа печати
Алюминий, стекло
Направляющие
Сталь
МАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ
Основной материал
PVA, HIPS
23.10.2026Старый Городок, Московская область, Россия0
400000 руб.
